Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
Sphinksus
TURBINAAA!!!
TURBINAAA!!!
Post autor: Sphinksus » śr kwie 04, 2012 21:59
Na chłopski rozum, skoro kolanka/łączniki gumowe muszą być olejoodporne, to i stal należałoby się dać nierdzewną. To nie są aż takie wielkie koszta, metr nierdzewki w okolicach 50zł :-)
Wykładziny obiektowe i wycieraczki https://wykladziny-warszawa.pl/ zapraszam :pub:
eden1992
Post autor: eden1992 » czw kwie 05, 2012 00:41
Chyba kazdy wie ze olej źle działa na gumę, guma twardnieje i kruszy się, a co miało by się stać stali?
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
orzech17111
Post autor: orzech17111 » czw kwie 05, 2012 19:57
eden1992, moze jakies mikropory i zaczyna tez sie kruszyc :)? :kac:
eden1992
Post autor: eden1992 » czw kwie 05, 2012 21:23
No może mieć
Wymiana za dopłatą.
tomek08
Post autor: tomek08 » czw kwie 05, 2012 22:59
Witam, jakie wy brednie tu piszecie, od kiedy to metal rdzewieje od oleju, przecież nowe blachy i profile, właściwie to chyba większość blach, kątowników, ceówek, teowniki, dwuteowniki i sam już nie wiem co jeszcze mam tu wymienić, wszystkie te rzeczy po wyprodukowaniu są zabezpieczane jakimś tam olejem.
Guma musi być olejoodporna, ponieważ zwykła guma się rozpuszcza, guma olejoodporna z czasem twardnieje i rozlatuje się, weźmy np. simeringi o-ringi.
Pozdrawiam.
Tomek
eden1992
Post autor: eden1992 » pt kwie 06, 2012 07:49
Będę rzeźbił orurowanie fmica ze zwykłej stali.
Wymiana za dopłatą.
Sphinksus
TURBINAAA!!!
TURBINAAA!!!
Post autor: Sphinksus » pt kwie 06, 2012 11:56
eden1992, jaka różnica w cenie?
eden1992
Post autor: eden1992 » pt kwie 06, 2012 19:35
Ryra nierdziewna fi 51mm 50zł, rura stalowa fi 51mm 20zł.
Wymiana za dopłatą.
MiChAoS
Post autor: MiChAoS » pt kwie 06, 2012 21:04
FMIC 230x550 dolot kwasa fi 50 spawanie TIG zlaczki silikon robione wszystko samemu z bratem :bigok:
pacjent ARL :grin: wiecej fotek wrzuce jak fotosik ruszy bo mi cos kuleje
orzech17111
Post autor: orzech17111 » wt kwie 10, 2012 15:40
panowie od czego mozna dorwac inter ze ma po 1 stronie wyjscia ? nie po 2 ?:)
bo mam taki i nie wiem czy przespawac w nim wejscia na "wprost"czy szukac jakiegos "1 stronnego?"co sadzicie?
chyba ze mozna jakos ten przerobic na 2 "wejscia"z 1 strony? czy musi byc jakas specjalna konstrukcja intera do tego?
caro86wlkp
Post autor: caro86wlkp » wt kwie 10, 2012 18:01
http://fmic.pl/product.php?id_product=278" onclick="window.open(this.href);return false;
pxx1
Post autor: pxx1 » wt kwie 10, 2012 19:11
Ibiza cupra, ale dosc drogi jest:)
Moje autko : 156,6KM i 361,9Nm
orzech17111
Post autor: orzech17111 » wt kwie 10, 2012 19:45
a co sadzicie o przerobce "wejsc" tego ktory podrzucilem?
albo http://allegro.pl/fiat-marea-97r-2-4-td ... 29213.html cos takiego ? napewno jest wieksze od serii ;) a do samych wtryskow 216 mysle ze bys starczyl?
tomek08
Post autor: tomek08 » wt kwie 10, 2012 21:10
Witam, szukaj z opla fronterry, jak dobrze poszukasz to i za 100zł z przesyłką trafisz, a rurkę puścisz w wzmocnieniu pasa przedniego. Ja mam u siebie taki IC i spisuje się dobrze.
Pozdrawiam.
Tomek
Wróć do „TDI”
