Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
http://www.fmic.pl/product.php?id_product=278" onclick="window.open(this.href);return false;
ja na wiosnę będę montował tego, też mam klime.
pasacik jak przy tej mocy wyglada u cb sprawa z temp w dolocie? bo mam aaz i tam niema zupelenie nic a celuje w ok 140-160 kuca pompa 11 mm itd i mam klime wiec albo sprinter i ciecie belki i zderzaka ale nie wiem nawet jak duzo bedzie do ciecia albo zainwestuje w ic z afn czy 1z i seryjnie go upchne aby ratowac klime
MK3 GTD -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=432543" onclick="window.open(this.href);return false;
projektory, gewinde, bbs rm 001 -> 9,5j, hbm, skora recaro z cc, reczny skorka, kiera vr6, pakiet gti, aaz pompa 11, t3, awx wydech tdi
- pasacik110
nom czytalem ale niestety dorabiał do IC alu boczki dla pewności... i tu już są schody bo już trzeba fachowca od alu szukać
<wymoderowano podpis niezgodny z regulaminem>
Re: Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd
No okej ale domyslam sie ze tu chodzi o standardowy cooler wejscie z jednej strony wyjscie z drugiej. a da rade ten wymiar z IN i OUT z tej samej strony?? różnica w cenie niecale 200pln ale sporo krótsze orurowanieMiChAoS pisze:ja kupilem 550x230x65 2 generacji, z tego co wiem jak dobrze ogarniesz to niec nie trzeba przesuwac ani duzo ciac belki
... w kazdym aucie drzemie moc - trzeba ją tylko umiec wydobyc ...
Był GOLF 4 4motion TDI ASZ 185KM/415nm
Ghost2909, chodzi Ci o coś takiego ?
http://allegro.pl/intercooler-550x230x6 ... 32029.html
Skoda Octavia II RS BMN
188KM@369Nm czyli mocna seria
Tak właśnie o ten mi chodziNastar pisze:Ghost2909, chodzi Ci o coś takiego ?
zabba88 juz pokazal jak to wyszlo
PS: zabba88 - co tam jeszcze zmieniales w tym swoim i na ile udalo Ci się go wysterowac??
Witam, zabba88, dawaj jakieś foto szpiegowskie
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
Da rade, sprawdzoneGhost2909 pisze:No okej ale domyslam sie ze tu chodzi o standardowy cooler wejscie z jednej strony wyjscie z drugiej. a da rade ten wymiar z IN i OUT z tej samej strony?? różnica w cenie niecale 200pln ale sporo krótsze orurowanieMiChAoS pisze:ja kupilem 550x230x65 2 generacji, z tego co wiem jak dobrze ogarniesz to niec nie trzeba przesuwac ani duzo ciac belkii wygodniej by bylo...
jeśli da rade instalacje puścic. Sprawdzał ktos ten temat u siebie??
Wywalasz całkiem klape gaszącą?? Hardcore
