Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
guziolek
Post autor: guziolek » śr kwie 27, 2011 22:09
O fmicu na prąd nie słyszałem, ale patenty z chłodzeniem ciekłym CO2 to niektórzy mają.... Ciekawe swoją drogą na ile to podnosi wydajnośc, ktoś się może na ten temat wypowiedzieć?
HGP vr6
Post autor: HGP vr6 » czw kwie 28, 2011 18:45
tak wyszedł u mnie fimc wiadomo dojda klipsy na żeberka :) i czołówka skreona.. silnik to APY :pub:
zamiast gumowych kolanek dałem z nierdzewki .. pozdro :) :grin: :grin: :grin: :grin:
chrzaniu
Re: Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd
Post autor: chrzaniu » ndz maja 01, 2011 20:55
Karas23 pisze:Kto pyta nie błądzi,byłbym pierwszy z elektrycznym fmic :) Fakt,muszę przyznać przeczytałem pierwszych parę stron i później kilka wyrywkowo. To co,pomożecie Panowie?
masz passata b4 u mnie siedzi od Megane II 1,5dci ( tez mam od reno w Paskkku B4 )
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
jaaano
Post autor: jaaano » ndz maja 01, 2011 21:59
Fmic made by kuman jak jeszcze był w tej budzie diesel,pochodzi od Megane 2.0 DCI, (jest inny jak z Megane/Scenic 1.9) tak poprowadzone rury wymagają przesunięcia mocowania zbiorniczka płynu wspomagania,reszta pod ori rury. Obrazek
Powered by www.g-lab.pl stage 1-140KM/320Nm , stage 2-150KM/340Nm ,stage 3-180KM/400Nm ,stage 4-200KM/410Nm
Next step :Volvo S60 D5 185KM/400Nm stage 1 DPF out-210KM/500Nm.
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » wt maja 03, 2011 19:10
jaaano pisze:Fmic made by kuman jak jeszcze był w tej budzie diesel,pochodzi od Megane 2.0 DCI, (jest inny jak z Megane/Scenic 1.9) tak poprowadzone rury wymagają przesunięcia mocowania zbiorniczka płynu wspomagania,reszta pod ori rury.
moj jest od 1.5dci i wyglada identycznie, w 1.5dci i 2.0dci oba wyjscia/wejscia trzeba przespawac jak nizej
sa identyczne : z małą różnica
tutaj 1.5dci ( czyli jak ja mam z zarysowanymi wyjscie/wejscie )
a tutaj 2.0dci
mxsebek
Post autor: mxsebek » czw maja 05, 2011 20:06
Przeczytałem w zasadzie cały temat / ufff ciężko było :grin: / ale czy może mi ktoś napisać tak w skrócie na jakie problemy mogę natrafić w MK4 TDI ALH z klimą i spryskiwaczami reflektorów i jaki w tej sytuacji cooler by było tam wkomponować pod seryjny zderzak. Wiem że może było w temacie ale już się pogubiłem w tych 90ciu stronach.
Dopiszę że mam warsztat ślusarsko spawalniczy i stal nierdzewną i aluminium obrabiam na co dzień od 10 lat więc nie będzie problemu z jakimikolwiek przeróbkami, spawaniem itd.
Z góry dzięki.
mxsebek
manior15
VW- Das Auto
VW- Das Auto
Post autor: manior15 » czw maja 05, 2011 21:01
mxsebek, u mnie na IC z re5pectu 550x140x65 mm tak to wygląda, zderzak i kratki trzeba było mocno ciąć, ale sie zmiescił, dodatkowo lekko przyciąłem belkę i wyciąłem małe zakola na rury w przednim pasie żeby IC przesunąć jak najbliżej chłodnic myślę ze spokojnie wejdzie tez Intercooler 550x180x65 mm i 550x230x65 mm. ale trzeba by belkę ciąć żeby sie za nia zmieścił
GT17/20 AJM+/ASZ+ Alu 18" Gwint FK, and more.. zapraszam :)No Smoke No Fun - TDI Rulez :D
Stage 1 DONE - 167Ps@404Nm
Stage 2 DONE - 195Ps@424Nm
viewtopic.php?f=89&t=276520
simens
Post autor: simens » śr maja 11, 2011 13:55
mam pytanie czy ma sens montaz 3 intercoolerow w 1,8t ? kupilem intercooler od iveco FMIC na srodek ale tak mi rury by pasowaly ze jeszcze dwa na boczkach idealnie by mogly zostac prosze o porade
VW JEST BOGIEM, PREDKOŚĆ NAŁOGIEM, TURBO ZABAWĄ A ROZWAGA PODSTAWĄ !!!
guziolek
Post autor: guziolek » śr maja 11, 2011 17:51
simens pisze:mam pytanie czy ma sens montaz 3 intercoolerow w 1,8t ? kupilem intercooler od iveco FMIC na srodek ale tak mi rury by pasowaly ze jeszcze dwa na boczkach idealnie by mogly zostac prosze o porade
Nie
milosz_wwl
Post autor: milosz_wwl » czw maja 12, 2011 15:56
Witam,
Zaczynam kompletować potrzebne elementy do zrobienia FMIC.
Mam pewne wątpliwości jakiej średnicy zrobić orurowanie 50 czy 60mm.
Dodam że bede celował w moce około 200KM i chciałbym założyć turbo GT2256.
Czy da coś zrobienie orurowania 60mm, czy będzie tylko wiekszy lag?
Kedzior VW
Post autor: Kedzior VW » czw maja 12, 2011 21:58
czesc sprawe mam mozesz mi powiedziec kture te rury wymieniałes na wieksze??
bo chcialem to zrobic u siebie i czy mozesz mi cos podpowiedziec??
pxx1
Post autor: pxx1 » pt maja 13, 2011 08:40
FMIC zamontowany także u mnie:
Wiecej zdjęć w opisie mojego golfa.
Moje autko : 156,6KM i 361,9Nm
simens
Post autor: simens » pt maja 13, 2011 15:03
pxx1 pisze:FMIC zamontowany także u mnie:
zastanawia mnie dlaczego wlasnie nie zostawia sie jeszcze seryjnego coolera?? i do niego FMIC nie podlacza w obieg??
tomek08
Post autor: tomek08 » pt maja 13, 2011 15:22
po jakiego grzyba, tak robić?
Więcej kombinacji niż pożytku, dodatkowe rurki, kolanka i złączki. Ciężko to uszczelnić. Jeden konkretny i wtedy musi być ok.
Pozdrawiam.
Tomek
Wróć do „TDI”
