Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
- Dario84
Oto co stworzyłem w MK4 ASV kolegi forumowego alexcrane:
Graty: FMIC, 230 Cowboyowe, turbo ARL, reszta seria, wynik 170KM/330Nm
Ostatnio zmieniony śr kwie 28, 2010 00:22 przez Dario84, łącznie zmieniany 2 razy.
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
- piotrekgal
sadzilem, ze moze chodzi o to, ze aluminium az tak nie przewodzi ciepla jak plastik..pusty pisze:piotrekgal napisał/a:
Panowie, powiedzcie mi dlaczego przerabia sie boczki plastikowe FMIC na aluminiowe?
jeśli wyjścia z cooler'a Ci nie odpowiadają ( czytaj, jeśli wychodzą w złym kierunku ) to się plastikowe wycina i rzeźbi z alu i ustawia pod takim kątem żeby pasowało. I ewentualnie średnice wyjść tez możesz dorobić taką jaka jest Ci potrzebna...
- Dario84
Rury standardowe, wymiary IC w zależności od mocy max jaką klient chce uzyskać
- Leon013
IC-ka mam i ja jeszcze nie skończony ale koniec juz blisko jeszcze dwa kolanka gumowe i można śmigać
Niedługo program to wykresem sie pochwale
Ostatnio zmieniony sob maja 01, 2010 19:29 przez Leon013, łącznie zmieniany 1 raz.
1) MK2 Fire & Ice sprzedane (poszło)
2)MK1 Cabrio (do sprzedania)Sprzedany:-((
3)MK4 DIESEL Sprzedany :-((
- jarekkoval
Tak wyglada moje orurowanie, trzeba troche poprawic bo robilem tym co mialem pod reka.
Koszt w sumie niewielki, bo gumy znalazlem w garazu, rury tez sie skolowalo tylko potrzeba bylo pare chwil i spawarki aby cos wystrugac.
Generalnie jak dokupie rury, to wszystko jade spawem, a gumy zostawiam jedynie przy kruccach IC, turbo i ssacym
Ale lepsze taki montaz niz wcale
Pozdro
- Dario84
Według mnie wyszło bardzo przyzwoicie jak na MK4 na ori zderzaku, nie da się zrobić nic więcej bez mocnego rzeźbienia przedniego pasa i cofania chłodnic bądź zmiany zderzaka na R32.aw69 pisze:tak który jest napięty jak balon z prawej strony i kiepsko spasowany....taka konfiguracja pod oem zderzak jest lipna.....uroki MKIV :/
Nie każdy chce wymieniać zderzak na R, i nie każdemu się to podoba.
P.S. Kiepskiego spasowania jakoś nie widziałem mając samochód na miejscu, a Ty widzisz na zdjęciach... ciekawe, jeśli chodzi o prawy błotnik to samochód był po drobnej kolizji z tej strony i nie dało się lepiej dopasować zderzaka ze względu na wgniecenie w błotniku.
Ostatnio zmieniony pt maja 07, 2010 08:14 przez Dario84, łącznie zmieniany 1 raz.
