minimalnej granicy raczej nie ma , wiadomo że im dalej tym mniej ciepła cooler zbierze od chłodnicy wody . U mnie np. jest dobre 8cm.Upiter pisze:W jakiej odległości od chłodnicy płynu można zamontować intercooler? Jaka musi być minimalna szczelina między chlodnicami?
Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
Re: Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd
Mazda 5 2.0 pb 155km 187nm
U mnie w Borze raczej tyle nie wyjdzie, od chłodnicy do belki jest niecałe 7cm a tam chciałem zamontować ic, poniżej belki ale wsunięty w stronę chłodnicy tak żeby nie ciąć belki ani zderzaka. Ps 550x180x65
RED MEXICANA by uPiter
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2755683#2755683
Upiter, rozumiem, że myk z cofnięciem chłodnicy na dole jest znany?
GTB...
-michau-, Tak znany z tym, że auto jest po swapie i w tej chwili wentylator jest 1cm od filtra oleju więc nie uda mi się cofnąć chłodnicy ;/
A powiedzcie czy ic może być lekko pochylony do przodu? Góra dotyka belki a dół odchylony w stronę chłodnicy? Jakie 3-4cm różnicy, takie położenie najbardziej mi pasuje ale nie wiem czy może tak być?
- marcinas1983
- VW Baron
Może i nic się nie stanie.Upiter pisze:A powiedzcie czy ic może być lekko pochylony do przodu?
Nie ma przeciwskazan.
Dzięki za odpowiedź
Witam. Czy Intercooler 550x140x65mm wystarczy do mocy 150-160km w 1.9 tdi agr ? Auto to vw bora
Spokojnie wystarczy. Każdy centralny będzie lepszy niż ten mały grzejnik w nadkolu
GTB...
A czy rura fi 55 wystarczy ? Przy ic 550x140x65mm trzeba ciąć zderzak ?
Wystarczy 50mm. A czytałeś chociaż trochę ten temat?
Zawarte są w nim odpowiedzi na wszystkie twoje pytania.
GTB...
Panowie, wyjście z gtb2056 ma 51mm a wejście do fmic ma 57mm. Jaką jest korzystniej dać rurę? 51mm, czy 57mm ? Jest w ogóle jakaś zasada, reguła?
Nie ma znaczenia jakiegoś mega by się tym przejmować.
