Brak mocy w zmodzonym w TDI
we wtorek bede mierzył kompresje bo mechanik wyjechał w góry.
Ogolnie nastawiłem sie ze nie obejdzie sie bez remontu głowicy
Jeszcze podam takie wartosci.
Seria miała 127,8 KM przy 3451 obortów
po sofcie 151 przy 3422
finalnie na BRD BQ itd 165,8 przy 3480
Moc idzie płasko powyzej 3500 i nie rosnie, gdzie powinna byc przy około 4200-4300 MAX?
powinna nawet wyzej, jak moc nie idzie pow. 3500 tzn. ze uklad paliwowy nie wyrabia, chyba ze pompa tandem siada hmm, zmierz cisnienie.
mówisz o pompie vacum? soft była na starej, myslałem ze nie domaga kupiłem nowa.
moja stara jezdzi w projekcie 200+, i ma sie dobrze.
a pompa w baku moze miec na to wpływ?
siedze od kilku h na necie i czytam rózne tematy
,,nie wiem jakie masz auto ale jak na PD to pompa z baku ma podawać 1 bar wstępne ciśnienie- po przekręceniu kluczyka, ( co spokojnie utrzymasz i łatwo zmierzyć) ale pompy vacum/tandem która do pd daje ciśnienie właściwe nie sprawdzisz inaczej niż poprzez podłączenie do niej aparatury ( wolne 4 bary, obroty ~3k 7-8 bar) ''
,,Jeden kolega tu na forum opisywał właśnie taki przypadek , u niego pompa paliwa też padła, ale zablokowała się w takiej pozycji, że paliwo było nadal zaciągane i auto normalnie jeździło, brakowało tylko mocy w górnych obrotach silnika.''
we wtorek ide tym tropem, sprawdzenie kompresji, cisnienia na pompie Vacum ( która wymieniałem ) i na pompie w baku której nie wymieniałem
po 30 na kazdym cylindrze, 2 swiece zarowe spalone, wiec od razy wymienione.
Mechanik tez wykrył ze szklanki nie sa w najlepszej jakosci wiec wałasnie sie wymieniaja
Re: Brak mocy w zmodzonym w TDI
Mhm, czyli tak ja wstepnie powiedzialem ,po bip wychodzi ze zle wyregulowane lub padaczki. Sprobuj pojechac do kogosc kto ci je dobrze wyreguluje najlepiej na 180-170 st.
pompa w baku podaje 0,35 bara.
przy filtrze niecałe 0,3
wyczytałem ze powinna podawac 0,5 .
zmieniłem tez filtr paliwa i wyczysciłem kolektor ssacy
