Mocne sprzeglo do 1.4 TDI
spawacz
Mam takie pytanie, robilem kiedys - 4 miechy temu Ibi 6L na moc, auto mialo 151tys km. skapalo sprzeglo przy nowej mocy - ok 150km, zastanawiam sie na zalozeniem 1masu z 1Z+ skrzynia GGU/Leon ecodrive 6 ,i moje zapytanie takie czy 1 mas nie bedzie zabardzo telepac buda??? Moze ma ktos sprawdzony takis patent bo 215mm to za malo ...
Zamiast sprzęgła z 1z możesz wsadzić z VR6. Ale czy w trójcylindrowym silniku nie będzie zbytniego terepania to nie wiem - w zwykłych 1.9 sztywne koło (no ogarniam zwrotu "jednomas") nie przenosi na budę więcej drgań niż wywalony dwumas
spawacz
Re: Mocne sprzeglo do 1.4 TDI
w 4cyl dziala jak zloto,to ja dobrze wiem, ale jak bedzie w 3 cyl? Vr6 nie trzeba , taki 1Z 200/400 pociagnie tam jest ok 150km, pisze okolo bo nie hamowany , ale 110km po softach nie daja rady... , w kazdym badz razie jest to AMF na pompkach BJ turbo ASZ GT17VA wydech ASZ , 1.45B do 4800
Ja bym zaryzykował jednomas , ja po przejsciu z dobrego dwumasa na jednomas nie odczulem drgac , co prawda 4 garki , ale mysle ze na 3 tez nie powinno byc tragedii
1.48bara...to maly miki...przeciez masz tam 3 cyl...ja dmuchalem 2.1 bara i mialem ponad 150KM na 073ALspawacz pisze:w 4cyl dziala jak zloto,to ja dobrze wiem, ale jak bedzie w 3 cyl? Vr6 nie trzeba , taki 1Z 200/400 pociagnie tam jest ok 150km, pisze okolo bo nie hamowany , ale 110km po softach nie daja rady... , w kazdym badz razie jest to AMF na pompkach BJ turbo ASZ GT17VA wydech ASZ , 1.45B do 4800
Pewnie masz kolo 135-140
Co do sprzegla to w arosie swietnie sie sprawdzalo org sprzeglo ze wzm dociskiem i tarcza org
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
spawacz
Niech ma 140 tez wystarczy, chodz obydawj dobrze wiemy ze powietrze to nie wszystko
, zapomialem dopisac wydech 60mm kwas ale to bajka. Robert a 1mas nie sprawdzi sie, bo jakos nie jest przekonany zeby ten 2mas ori chcial wspolpracowac.
