Strona 1 z 1
				Rura do turba od ARL ASZ
				: śr sie 28, 2013 18:37
				autor: dan992
				Witam chciałbym wymienić cały dolot w moim AJM. Turbo i kolektor mam zmieniony od ARL. Potem bede szykować FMIC ale teraz chciałbym wymienić rure od turba do filtra. I teraz moje pytanie czy ta rura od ARL jest taka sama jak od ASZ i czy bede musiał wymianiać tą charmonijke i przepływke żeby spasowało to wszystko? Szukałem na forum ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi...
				Re: Rura do turba od ARL ASZ
				: czw sie 29, 2013 01:48
				autor: tomau
				ASZ/ARL o ile pamietam są takie same. Musisz wymieć również tą harmonijkę, i  najlepiej obudowę filtra powietrza. O ile dobrze pamiętam różnica to około 10mm. Rura (ta aluminiowa od ASZ/ARL) jest większa o około 10mm od tej twojej, więc harmonijka jest również o 10mm większa.
				: czw sie 29, 2013 17:28
				autor: wesol
				tak wieksze jest wszystko w ASZ/ARL
				: pt sie 30, 2013 19:35
				autor: barto3130
				bez wymiany obudowy filtra przynajmniej góry nie założysz tej rury harmonijki.
				: ndz wrz 15, 2013 08:42
				autor: kuba860724
				Panowie ja sie podłącze a ja mam AGR I kupiłem turbo od ASZ jak to zmontować tak aby wszystko grało ?? kupiłem z allegro od firmy co sie tym zajmuje takie rury aluminiowe i kolana sylikonowe ale trze mi o pół oś i gdzies to jest nie szczelne, od turba nie wiem co dać bo asz jest na zatrzask ja dałem kolanko sylikonowe na opaske moze tamtędy gdzieś uchodzi,
				: ndz wrz 15, 2013 10:30
				autor: wesol
