Map Sensor z ASZ/ARL Do ALH
- QQxQ
- V.A.G Podlasie
- Auto: Golf MK4
- Silnik: BUB
Mam pytanie dotyczące wstawienie Map Sensora od ASZ/ARL (038 906 051 C) w seryjne miejsce w ALH.
Problem jest taki ze średnica otworu w ALH to 18mm a główka Sensora ARL ma 12mm (z tego co wyczytałem).
I może wy podpowiecie jak można zredukować ten otwór pod nowy Map Sensor?
Kolega Fahoo podpowiadał mi żeby użyć blaszki z mniejszym otworkiem jeśli nie dostanę innego ciekawego pomysłu to pozostaje mi tylko takie wyjście.
- QQxQ
- V.A.G Podlasie
- Auto: Golf MK4
- Silnik: BUB
Też o tym myślałem ale Fahoo podpowiedział mi że Map Sensor w ARL był montowany w IC.
- QQxQ
- V.A.G Podlasie
- Auto: Golf MK4
- Silnik: BUB
Re: Map Sensor z ASZ/ARL Do ALH
O to już lepsze wyjściespanky pisze:Kup MAP z koncowka 051A .... Stary typ 3 bar z wieksza glowka
Na Allegro patrzę to jest (038 906 051/038 906 051B/038 906 051C) no ale 038 906 051A nie widać.
Jeśli źle szukam to poprawcie mnie ;p
Pozostało skontaktować się z ASO ale ciekawe jaki koszt i czy będzie.
ja zalozylem ucietek akawal wetla do kół. Ładnie oszlifowalem by dobrac srednice i dziala jak uszczelka. Map czeka jak bede jechal na program z tym z ema eszcze pare rzeczy do wykonania w aucie.
- QQxQ
- V.A.G Podlasie
- Auto: Golf MK4
- Silnik: BUB
No też nie głupio możesz zapodać fotkę?wesol pisze:ja zalozylem ucietek akawal wetla do kół. Ładnie oszlifowalem by dobrac srednice i dziala jak uszczelka. Map czeka jak bede jechal na program z tym z ema eszcze pare rzeczy do wykonania w aucie.
Ja właśnie znalazłem coś podobnego http://www.darksidedevelopments.co.uk/p ... 051-c.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak widać w tym linku na fotkach jest jakiś Plastikowy/Gumowy reduktor u nas chyba czegoś takiego nie dostanę więc trzeba kombinować.
Dziś pojeździłem trochę i znalazłem ten Map Sensor 038 906 051A Cena ok 150Zł nowy Bosch.
Z tego co sprzedawca mi powiedział to jest Map Sensor z ARL czyli chyba o ten chodzi.
Trzeba będzie zamówić i nie będzie żadnego rzeźbienia
Mam bardzo podobnie. Tą tylna czesc zaworka odcinasz i wiertelkiem ladnie roprowadzasz do odpowiedniej srednicy. Zewnetrzne tez podobnie tyle tylko ze papierkiem sciernym. Szczlene jest na bank.
To takie bialawe to pasta do zakladania opon, zeby byl poślizg.
- QQxQ
- V.A.G Podlasie
- Auto: Golf MK4
- Silnik: BUB
koledzy a do AHF jaki szukac ? Map Sensor 038 906 051A czy 038 906 051C
Było:
MK2 KR (139)
MK3 1Z (121)
M4 AHF (167)
MK2 KR (139)
MK3 1Z (121)
M4 AHF (167)
masz w temacie ze bez najstrowania podejdzie 051A ale jak zrobisz jak na mojej fotce to i ten 051C. Ja tak mam u siebie w sharanie.
Czy ma znaczenie głębokość osadzenie sensora ? Będę niedługo zakładał 051C do, robionej rzemieślniczo, podstawki na rurze dolotowej FMIC.
Skoda Octavia II RS BMN
188KM@369Nm czyli mocna seria
nie ma znaacznia. Delikatną różnice moze miec jego umiejscwienie- znacyz sie czy na kolektorze dolotowym czy zaraz za turbiną ale to tez nie jest jakies mega istotne.
Mam na deal sensor z końcówką A, na 18mm.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
Czy po wymianie map-sensora w ASV na 3barowy trzeba koniecznie robić korektę?
Turbo mam ARL, wtryski 216.
Korektę i tak mam zamiar zrobić, ale dopiero za jakiś czas.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
