[mk2] Padło turbo hybryda AWX/ARL
- ace-mati
- VWMANIAK
Witam dziś padła mi turbina, hybryda AWX/ARL, zastanawiam się czy ją regenerować czy założyć inną. Tu moje pytanie czy lepszym rozwiązaniem będzie założenie turbiny BRD? Będzie ona pasowała P&P? Czy regenerować swoją??
- krzysiek1606
Re: [mk2] Padło turbo hybryda AWX/ARL
ace-mati pisze:Witam dziś padła mi turbina, hybryda AWX/ARL, zastanawiam się czy ją regenerować czy założyć inną. Tu moje pytanie czy lepszym rozwiązaniem będzie założenie turbiny BRD? Będzie ona pasowała P&P? Czy regenerować swoją??
śmiało zakładaj turbo od brd jest lepsze od hybrydy
krzysiek.[audi a4 b5 avant +++ ]
246HP-472NM [ soft by spanky ]
oferuje czyszczenie turbin , przerobke turbin GTB na podcisnienie , uszczelnianie i modyfikacje pomp wtryskowych , uklady wydechowe z kwasiaka i instalacje fmic
tel. 608370238 TURBO-SPAW
Znam gościa któr na hybrydzie vnt15/arl dmuchał bodajrze 1,75b
A jaka jest granica brd?
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
Wymiana za dopłatą.
- ace-mati
- VWMANIAK
Chyba i tak zrobię, że założę turbo od BRD, muszę koniecznie po tym zabiegu robić korektę softu czy mogę śmigać bez tego??
- krzysiek1606
raczej tak korekta będzie potrzebnaace-mati pisze:Chyba i tak zrobię, że założę turbo od BRD, muszę koniecznie po tym zabiegu robić korektę softu czy mogę śmigać bez tego??
zgredd
Korekta wskazana jeśli nie zrobisz może gorzej wstawać i nie wykorzystasz całego potencjału turbiny. Ale nic złego się nie będzie działo.
A jakby wypadła hybryda awx wałek od arl kompresor z gt20 w porównaniu z brd?
Wymiana za dopłatą.
Wymiana za dopłatą.
eden1992, zakładaj BRD. Fucker 2bary na niej dmucha
Wykładziny obiektowe i wycieraczki https://wykladziny-warszawa.pl/ zapraszam
Kupiłem awx do remontu za 160zł, myślę że bogdan z mielca zmieści się z przeróbką w 500-600zł.
Na allegro jest brd za 750zł ale z luzami, nie wiadomo jak długo polata, a za pozostałe cenią sobie od 1200zł wzwyż.
Wymiana za dopłatą.
Wymiana za dopłatą.
tomek08
Witam, BRD starcza pod 210KM, ale zależy niby od sztuki, jedna wstaje dobrze, inna później i nie zawsze softem da się to do końca ogarnąć. ARL, czy AWX/ARL wstają lepiej, ale nie dadzą takiej mocy.
Ja sam jeżdżę na hybrydzie AWX/ARL i nie narzekam.
Jednak niech jeszcze inni się wypowiedzą.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
a hybryda awx/ wirnik arl kompresor gt20?
Wymiana za dopłatą.
Wymiana za dopłatą.
- krzysiek1606
a dlaczego tak się upierasz przy hybrydzie ?eden1992 pisze:a hybryda awx/ wirnik arl kompresor gt20?
Po prostu mam już kupioną awx do regeneracji i po prostu wydaje mi się że hybryda wyjdzie najtaniej.
Wymiana za dopłatą.
Wymiana za dopłatą.
