1.9 TDI ALE na AFN
Fanzonum
1.9 TDI ALE na AFN
Post autor: Fanzonum » pt lut 03, 2012 22:19
Witam :)
Panowie posiadam mk3 Variant z 1.9 TDI ALE i jutro jade po 1.9 TDI AFN (cały słupek, skrzynia, osprzęt, komp, wiązka w stanie opłakanym nie nadaje się)
Jak puszczą mrozy to zabieram się za przekładke i proszę o rozwianie moich wątpliwości:)
- Czy jednostka AFN będzie łączyła się z kompem na wiązce z ALE czy będę musiał przekładać????
- Wiem, że moja turbina jest sterowana nadciśnieniem a w AFN podciśnieniem i co z N75????
- Czy czekają mnie jeszcze jakieś inne niespodzianki??????????
Administracjo :) - (Jeśli taki temat jest lub jest jakiś podobny to proszę o usunięcie)
Ostatnio zmieniony wt lut 21, 2012 19:31 przez Fanzonum, łącznie zmieniany 1 raz.
przemlin
1.9 TDI ALE na AFN
Post autor: przemlin » pt lut 03, 2012 22:48
Czeka cie przeróbka sterowania turbiny z nadciśnieniowego na podciśnieniowy, musisz wszystkie zaworki wziąć od dawcy, turbine od afn gdyż jest inna niż w ALE.
Fanzonum
1.9 TDI ALE na AFN
Post autor: Fanzonum » pt lut 03, 2012 22:54
przemlin - (cały słupek, skrzynia, osprzęt, komp, wiązka)
W tej linijce napisałem osprzęt - turbo będzie w zestawie :) a zaworki? które mam jeszcze zabrać ??????????
fusse
1.9 TDI ALE na AFN
Post autor: fusse » sob lut 04, 2012 14:45
n75 n18
Fanzonum
1.9 TDI ALE na AFN
Post autor: Fanzonum » ndz lut 05, 2012 01:54
Fotka mojego ALE i rozmieszczenie "zaworków" i w jaki sposób mam je zaadoptować do AFNa???
Na orurowaniu z turbo do intercoolera jest wpiety wężyk, który idzie do kompa i podaje aktualne ciśnienie doładowania czy przy kompie od AFNa podpiąć tak samo?
Skąd ma dostarczyć sterowanie do turbiny?????
Fanzonum
1.9 TDI ALE na AFN
Post autor: Fanzonum » ndz lut 19, 2012 23:22
Wiem ze post pod postem ale czy sa ty jacys znawcy tematu???????????? TDI ??????????
Dajcie znac ja to zrobic szybko i bezbolesnie :)
W AFNie zmieniam na nowe:
- sprzeglo
- rozrzad
- pierscienie
- czyszczenie gnizd zaworow i wymiana uszczelniaczy
- uszczelka pod glowica
- szklanki
- uszczelki (miska, pokrywa zaworow)
- czyszczenie turbiny
- nowe paski, filtry, olej, plyn
- poduszki
- i troche gadzetow:)
ALE na sprzedaz - stan igla
eden1992
1.9 TDI ALE na AFN
Post autor: eden1992 » pn lut 20, 2012 00:10
Moim zdaniem to najlepiej było by przeszczepić wszystko z dawcy, turbo, zaworki, komputer, wiązki
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
Fanzonum
1.9 TDI ALE na AFN
Post autor: Fanzonum » pn lut 20, 2012 00:29
eden1992, - czytałeś wyżej????????????
Ja to wszystko mam!
Cały kompletny silnik AFN
vagpumpe
1.9 TDI ALE na AFN
Post autor: vagpumpe » pn lut 20, 2012 01:46
To jak wszystko masz to jeszcze jaki komp u Ciebie jest????W metalowej obudowie???
Fanzonum
1.9 TDI ALE na AFN
Post autor: Fanzonum » pn lut 20, 2012 01:53
Jakiś tam jest ALE na nim śmiga. Nie wim musiałbym zobaczyć.
a po co Ci takie info?
vagpumpe
1.9 TDI ALE na AFN
Post autor: vagpumpe » pn lut 20, 2012 01:58
Jak w metalowej obudowie to 16bit,więc tylko wrzucać słupek z osprzętem AFN komplet i śmiga,a komp zostaje...
Fanzonum
1.9 TDI ALE na AFN
Post autor: Fanzonum » pn lut 20, 2012 02:05
Chcesz powiedzieć, że komp który steruje praca jednostki ALE będzie kompatybilny z AFN?
Mam kopa od AFNa i mam zamiar go podpiąć ale teraz pytanie czy wiązka będzie kompatybilna?
Jeżeli masz jakieś doświadczenie w tym zakreśie to podziel sie nim :)
cowboy
1.9 TDI ALE na AFN
Post autor: cowboy » pn lut 20, 2012 10:54
Fanzonum pisze:Administracjo - (Jeśli taki temat jest lub jest jakiś podobny to proszę o usunięcie)
takich tematów było wiele na temat konwersji 1Z=> AFN , przerobienie 1Z na VNT, róznice 1Z - AFN itd
Fanzonum
1.9 TDI ALE na AFN
Post autor: Fanzonum » pn lut 20, 2012 18:33
Może i było ale jak na razie dla mnie nie ma tu konkretów - wyciagnij, zamontuj, zwróć uwagę itp idt......
cowboy, Chcesz zamykaj i usuń :)
Wróć do „TDI”
