Wykresy z hamowni - tu zamieszczamy wyniki pomiarów mocy !!
jarol2002
Post autor: jarol2002 » ndz lut 21, 2016 22:44
Model Auta : Seat Ibiza
Rodzaj Silnika : 1,9 TDI ASZ
Modyfikacje silnika : GTB2260VKRL, HF100, Wydech 3", Big FMIC, Customowy kolektor dolotowy, całość przygotowana przez FROGRACING
Moc seryjna : 131Km/310Nm
Chiptuning : 300Km/540Nm by JAROL
Auto przed pomiarem zostało zważone na wadze i wyszło dokładnie 1240kg.
Hamowane było w dwie osoby ja i kierowca (łącznie 200kg)
ciśnienie zostało wpisane z kanału 010 a temperatura zewnętrzna z klimatronika.
Auto na oponach 215/40R17
Pomiar robiony na 4 biegu
https://www.facebook.com/jarolchiptuning
Chiptuning / Diagnostyka / Hamownia DYNOMET
tel. 505-123-250
jarol2002
Re: Wykresy z hamowni - tu zamieszczamy wyniki pomiarów mocy
Post autor: jarol2002 » sob lut 27, 2016 23:53
Model Auta : Seat Leon
Rodzaj Silnika : 1,9 TDI BKC
Modyfikacje silnika : Wydech z 2,0TDI, Turbo GTD, Pompki BA, MAP 3 bary, Mocniejsze sprzęgło
Moc seryjna : 105Km/205Nm
Chiptuning : 205Km/426Nm by JAROL
Jest to moje prywatne auto, za niedługo będzie następny stage, niestety obecnie na więcej nie pozwoliły pompki BA.
Na wiosnę do auta wpadnie dłuższa skrzynia biegów, intercooler z S3 oraz pompki AG z końcówka Firad HF25
Wtedy liczę że będzie koło 240km.
tel. 505-123-250
goldberg18
Post autor: goldberg18 » ndz lut 28, 2016 16:55
VW Bora kombi
1.9 TDI ARL
GTB2260VK
FMIC
FIRAD HF 100(korpusy BJ)
Sprzęgło seria, tarcza nabita okładziną kevlarową
Program Daron
Auto po sofcie od Darona bardzo przyjemnie się odpycha. Jak zwykle wykazał się profesjonalnym podejściem co zaowocowało wykresem poniżej. EGT na stosunkowo niewielkim poziomie 880°C.
Obrazek Uploaded with fotem.pl
tomaszeklolek
Post autor: tomaszeklolek » śr mar 02, 2016 14:23
Model Auta : Golf VI
Rodzaj Silnika : 1,6 TDI CAYC
Modyfikacje silnika : Brak
Moc seryjna : 102KM/238Nm
Chiptuning : 152KM/301Nm by Tuneforce
152KM/301Nm
jarol2002
Post autor: jarol2002 » wt mar 08, 2016 22:58
Rodzaj Silnika : 1,9 TDI ARL
Modyfikacje silnika : GTB2056V, DP 3", MAP 4 bary, Sprzęgło kevlar
Moc seryjna : 150km/320Nm
Chiptuning : 227Km/455Nm by JAROL
tel. 505-123-250
magnus8888
Post autor: magnus8888 » czw mar 10, 2016 17:45
Witam mi wyszło coś takiego bez przeróbek . Mam pytanie czy jest to w miarę zrobiony chip ?Obrazek
barthezz2
Post autor: barthezz2 » sob mar 12, 2016 15:57
wczesno wiosenny Atak na Max moc na Ropie bo ibiza stała przez 2,5miesiąca w Garażu wiec trzeba było pajęczyny pozrzucać , liczyłem na wiecej ale to i tak tylko Testowo , Setup Miejski czyli 298/520 zostaje w Aucie , przy okazji zrobione pomiary przyspieszeń/Elastyczności :
( zwykłe letnie opony kumho 195/50/15 )
0-100 5,6sek
60-100 2,3sek
80-120 2,6sek
100-160 4,8sek
100-200 9.9sek
na wiecej mocy na samej Ropie blokuje Turbo chciałem sie poprostu dowiedzieć ile można zrobić :) co ciekawe 320KM idzie zrobić na małym EGT na małych dawkach paliwa za to zeby dojśc do tych 336KM sporo ropy trzeba dolać także nie warto :) Naprawie w końcu pompe Metanolu to sprawdze jeszcze ile sam metanol dodaje mocy w tym Setupie :)
był : Golf 3 1.9TDI ASZ 130KM/310NM / 174.5KM/382NM - ET@15,6
BMW E36 Compact 328 193KM/280NM/ 213,2KM/275NM - ET@14,56
Golf 2 1.8T 180KM/235NM / 310KM/410NM - ET@12,81
Jest : Seat Ibiza 6L 1.9TDI ASZ / 328KM/560NM +Metanol+NX - ET@12,40
https://www.facebook.com/Hamownia-Drogowa-Dynomet-Tr%C3%B3jmiasto-235835676754774/info/?tab=page_info
jarol2002
Post autor: jarol2002 » ndz mar 13, 2016 16:29
Model Auta : VW Golf IV
Modyfikacje silnika : GTB2260VK, DP 3", MAP 4 bary by FROGRACING
Chiptuning : 230Km/450Nm by JAROL
tel. 505-123-250
Hajmuś
Post autor: Hajmuś » pn mar 14, 2016 19:22
Skoda Octavia II 1,9tdi 105km z DPF. Soft do przyjemniejszego wyprzedzania bez parcia na niutony. :)
-michau-
Post autor: -michau- » czw mar 24, 2016 10:24
Leon 1m arl, wycięty kat + fmic, reszta seria, przebieg auta ok. 450k km.
Po programie wyszło w 1 próbie 191/422, potem 188/413.
GTB... :satan:
rbul
Post autor: rbul » pn kwie 04, 2016 12:16
Taka ciekawostka
Pożyczone od DieselSoft Płock. Audi A3 1.9TDI ASZ haldex(?) GTD2060, Big Fmic, Customowykolektor wydechowy i ssący.
barthezz2
Post autor: barthezz2 » ndz kwie 10, 2016 09:53
VW Corrado po swapie na 1.9TDI ARL Turbo GTB2260v z BMW , Głowica Porting , Wałek Grundler , Wtryski RACE783 ( jedyne co blokuje moc ) . Wykres po Modyfikacji w Warszawie vs aktualna Modyfikacja. Wyniki na Samej Ropie
jarol2002
Post autor: jarol2002 » śr kwie 20, 2016 07:53
Modyfikacje silnika : Wydech z 2,0TDI, Turbo GTD, Pompki AG z końcówką Firad, MAP 3 bary, Mocniejsze sprzęgło
Chiptuning : 231Km/435Nm by JAROL
tel. 505-123-250
D1CEZAR
Auto: 7R
Silnik: cjxc
Post autor: D1CEZAR » sob kwie 23, 2016 14:41
Mitsubishi Outlander 2.2D-ID seria + GTB1765VK z FAP'em i katalizatorem
Wróć do „TDI”
