Fala tłokorozdzielacza 11mm
Do pompy 107J załóż tłokorozdzielacz z reno 11mm i wtedy montuj - taki zestaw jest mocniejszy od seryjnej 107J
ASV+dół ASZ, wałek 38E, pompa 11, turbo ASZ, sprzęgło G60
a co potrzebuje żeby te pompę wrzucić? ? ile mocowanie pompy tak a co z rozrządem ?
i wtyczkami ??
prosiłbym. też o nr tłoka z Renault
i wtyczkami ??
CZĘŚCi MK III
tel 791-502-254
tel 791-502-254
- Auto: bmw
Ale do AFN mu nie podjedzie normalnie pompa 107J
Tłok to nie ma numeru on występuje w pomie 0460414988
Przełóż tak jak mówiłeś na początku graty z tej 107J do twojej AFN i tłoczek z ten pompy reno 988. Możesz też nastawnik bo pewnie bd HKD 248/253 i po skręceniu wszystkiego możesz jeszcze z pompy 107J wsadzić zaworek ciśnienia wewnętrznego zamiast zaworka z AFN
Ostatnio zmieniony sob mar 26, 2016 20:56 przez KLICHO, łącznie zmieniany 1 raz.
kolego a powiec mi w jakich renault występowały te pompy ?
i nastawić też rozumiem z pompy Reno? ? i czy wtyczka będzie się zgadzać?
CZĘŚCi MK III
tel 791-502-254
tel 791-502-254
- Auto: bmw
WTyczkę trzeba będzie przelutować . Hmmm w jakich to nie pomogę tutaj bo nie wiem w jakich modelach wiem że w silnikach 1.9 DTI. Tak ten nastawnik będzie w tej pompie o podanych numerach i najwydajniejszy tłoczek Pompę spokojnie możesz znaleźć rozszczelnioną za jakieś 100-150 lub sprawne 300 max
Oki mam już pompę 107j fala jest
teraz jak kupie pompę Reno 993 lub 988 to co hak przełożyć i tlok z sekcja a jak sprężyny z którego zestawu dać?
w 107j są sprężyny nizsze niż w w ori afn
może ktoś dokładnie opisać co przełożyć z jakiej pompy ?
CZĘŚCi MK III
tel 791-502-254
tel 791-502-254
- Auto: bmw
Kup 988 i zakładasz do twojego korpusu AFN ten tłokorozdzielacz i nastawnik. Z tej 107 przekładasz przestawiasz kąta sprężyny fale + zaworek wewnętrznego ciśnienia.
- palio
- _
- Auto: Ford Mondeo MK3
- Silnik: 2.0
Jeszcze nie zapomnicie koledze powiedzieć aby wsadził odpowiednią podkładkę pod falę
- Auto: bmw
a podkładkę grubsza cieńsza ? chodzi o podkładkę na tloczku sekcji ?
CZĘŚCi MK III
tel 791-502-254
tel 791-502-254
- palio
- _
- Silnik: 2.0
manus2008, wszystko podać jak na dłoni? I tak większość informacji już masz. Było na forum wystarczy dobrze poszukać
ale z podkładka mnie jeszcze interesuje bo chce to zrobić w tym tyg a mam robotę i nie za bardzo siedzę na kompie i mam czas szukać :/
CZĘŚCi MK III
tel 791-502-254
tel 791-502-254
