Strona 1 z 1
Map sensor ograniczenie przy modzeniu
: ndz lis 28, 2010 16:28
autor: jaaano
No nigdzie nie moge znależć na ile ori map sensor ogranicza modzenie? np.Afn+230+11+brd czy w takim setupie map sensor ograniczy tunera do jakiś wartości mocy i momentu? Wiadomo że ori map sensor będzie podawał sygnały do 1,5 bara, a jak zwiększy ciśnienie turbo poza 1,5 to wywali notlauf'a,więc jak zrealizować wymiane sensora? poprzez wymiane w ecu? czy doróbka poza ecu na rurze fmica?
: ndz lis 28, 2010 16:35
autor: Passat944
Map sensor 51C założyć gdzieś w dolocie i wlutować 3 przewody w miejsce seryjnego w kompie
: pn lis 29, 2010 00:32
autor: goodhope
... oraz stosownie zmodyfikować programowo zakres pomiarowy, bo będzie paskudnie przekłamywał.
Re: Map sensor ograniczenie przy modzeniu
: czw gru 02, 2010 19:50
autor: jaaano
A ori sensor na tym setupie do ilu ograniczy skrzydła tunera?
: pt gru 03, 2010 10:05
autor: cowboy
jaaano pisze:A ori sensor na tym setupie do ilu ograniczy skrzydła tunera?
juz napisałeś, w logach wartość max to cos koło 2570
pogadaj z uysym jak bedziesz robił next stage to Ci zrobi
