arturkw
- Kwi@tek
Post
autor: arturkw » pt lis 26, 2010 12:31
Jak wiadomo przy konwersji Wg (1Z) na vnt(afn.....) trzeba pozmieniać kilka rzeczy ale nie o tym. większość turbin awx,brd, hybrydy pasują pod downpipe z AFNa sytuacja ma sie jednak inaczej do silnika 1Z mówimy cały czas o mk3. i teraz pytanie downpipe z 1Z przerabia sie ucinając sama flansze i przyspawać trzeba tą z afn? czy trzeba cosik rzeźbić z kolankami?
czy poprostu sie odcina starą flansze i trzeba przyspawać tą co na fotce? czy jakaś większa rzeźba z tym jest?
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
michszym11970
Post
autor: michszym11970 » pt lis 26, 2010 15:58
arturkw pisze:teraz pytanie downpipe z 1Z przerabia sie ucinając sama flansze i przyspawać trzeba tą z afn?
dokładnie tak, wystarczy przyspawać samą flanszę AFN, kolanko zostaje oryginalne
tak to wyglądało u mnie w 1Z, turbinka AFN:
jest - Audi A3 S-line ASZ+ >>218KM 489Nm<<
był - Audi A4 Avant 1.9TDI AFN
był - mkIV GTI TDI ARL+ >>187KM 398Nm<<
był - mkIII 1Z+ >>130KM 313Nm<< od www.g-lab.pl
arturkw
- Kwi@tek
Post
autor: arturkw » pt lis 26, 2010 16:10
dzięki wielki kolego duży plus dla ciebie
obecny KwiatkoVWóz
arturkw
- Kwi@tek
Post
autor: arturkw » pt lis 26, 2010 16:47
michszym11970, mam jeszcze pytanie, ta flansze po prostu kupiłeś ori od AFN z uciętym kolankiem? czy jakoś sam dorabiałeś?
obecny KwiatkoVWóz
michszym11970
Post
autor: michszym11970 » pt lis 26, 2010 23:47
kupiłem odciętą ori flansze z AFN-a, ale dorobić też można
Rapix
- Forumowy spamer :)
Post
autor: Rapix » sob lis 27, 2010 11:12
jak bym to robił to bym dał od razu grubsze kolano
arturkw
- Kwi@tek
Post
autor: arturkw » sob lis 27, 2010 12:56
Rapix pisze:jak bym to robił to bym dał od razu grubsze kolano
ale jak by dorwać ori Dp z afna to nie będzie problemu? chcę uniknąć jak najmniej komplikacji
obecny KwiatkoVWóz
Rapix
Post
autor: Rapix » ndz lis 28, 2010 22:49
Ja bym dał ori flansze, a za nią jakieś większe kolano np. 3 calowe lub 2,5
DeepHeet
Post
autor: DeepHeet » śr lis 23, 2011 17:04
Odgrzeje kotleta, nie ma sensu zakładać nowego tematu;)
Posiadam silnik 1Z i trubo AWX. DP mam kompletny z AFN, od turbo do katalizatora, którego z resztą już niema. Chodzi mi po głowie myśl, czy jest sens zrobić wolny przelot na 2.5"-albo inny od turbo do tłumika środkowego?
arwam
Post
autor: arwam » śr lis 23, 2011 22:36
turbo AWX to trochę mały sprzęt jak chcesz to rób i o większej średnicy ale w przypadku tej turbiny większa od fabrycznej średnica to będzie przerost formy nad treścią.
za to jak zrobisz większą to za jakiś czas jak Ci będzie mało i dasz większe turbo to będzie jak znalazł
DeepHeet
Post
autor: DeepHeet » śr lis 23, 2011 23:36
Czyli nie ma sensu grzebać, jak kiedyś będzie większe to i wydech się zrobi
arwam
Post
autor: arwam » czw lis 24, 2011 09:31
DeepHeet,
przelot jest jak najbardziej sens zrobić i ewentualnie samą puszkę pustą na końcu dać. bedzie cicho jak w serii a nie będzie takich oporów przepływu.
można też samą rurkę od początku do końca zrobić,i nie będzie też jakiejś ogromnej różnicy. trochę głośniej będzie niż na serii jak turbo otworzy kierownice przy zbijaniu ciśnienia.
DeepHeet
Post
autor: DeepHeet » czw lis 24, 2011 13:28
Też właśnie myślałem czy nie nie zostawić ori rur ale z tym środkowym coś podziałać i końcowym. Tyle że musi wyglądać jak ori co by na przeglądzie się nie czapiali
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
