dobry pomysł???GT20,230,11
Adamm
Post autor: Adamm » ndz lip 25, 2010 14:56
arwam, ale po co Ci zapas mocy jak w 1Z mija sie to z celem :P
co z tego ze bedziesz mial zapas na 230 - 240 kucy jak bedziesz po tym korby z ulicy zbieral
bezpieczny pulp dla 1Z to ok 200 koni
no chyba ze ktos lubi jeszdzic spokojnie chwalac sie wykresem z hamowni na 230 kucy
ja mam u siebie 230 , turbo BRD, 11stke, FMIC, jeden tlumik, kolektor AWX
mam na spokojnie 195 kuce i 412 Nm w rozsadnych pieniadzach :D
teraz mysle nad zmiana dolu silnika na PD (tzn dol juz mam) :P i sprzegla na mocniejsze :D
Byku21
Post autor: Byku21 » ndz lip 25, 2010 18:51
to ile taki bezpieczny setup dla AFN bez ingerencji w dół silnika????
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
caro86wlkp
Post autor: caro86wlkp » ndz lip 25, 2010 19:29
200km i niskie EGT
arwam
Post autor: arwam » ndz lip 25, 2010 23:11
Adamm, chodzi mi o to że zakładam docelową moc załóżmy 220KM.
jeśli miało by to być dla mnie to nie chciałbym mieć gratów które trzeba wyciskać jak cytrynę na sok żeby użyskać tą moc tylko chodzi mi o to żeby osprzęt silnika pracował powiedzmy na 70-80% możliwości a nie na 95-100% swoich możliwośći i wytrzymałości.
a kolega modzi AFN'a a nie 1Z'a
Byku21
Post autor: Byku21 » ndz lip 25, 2010 23:19
w sumie najważniejsze turbo i pompa,bo nie wiem jak z wtryskami w końcu...poza tym proszę o poradę także w sprawie hamulcy i tu jest temat założony osobny...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=344707
Adamm
Post autor: Adamm » pn lip 26, 2010 08:44
arwam, AFN / `1Z jeden pies, roznica tkwi w osprzecie ;p a nie w slupku silnika
caro86wlkp
Post autor: caro86wlkp » pn lip 26, 2010 15:43
ktoś kiedyś wspominał że słupek z afn-a ma jakieś dodatkowe ożebrowania w stosunku do 1Z, ale czy to prawda?
arwam
Post autor: arwam » pn lip 26, 2010 19:57
caro86wlkp, z tego co wiem mają troszkę inne tłoki ale różnicy gołym okiem się nie zauważy.
Adamm, chodziło mi o to żeby nie wyciskać osprzetu jak cytryny żeby użyskać taką moc.
choć nie powiem że oparłbym się zrobieniu większej mocy jeśli by mi osprzęt na to pozwalał bo z pełnej mocy silnika korzystam bardzo żadko
Rapix
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Rapix » śr sie 04, 2010 09:54
Gt20 odpuść, jak już to kup gt2256
230 spokojnie wystarczą i będą miały zapas do powyżej 200KM ale tego silnik już nie zniesie...
cowboy
Post autor: cowboy » śr sie 04, 2010 09:55
caro86wlkp pisze:ktoś kiedyś wspominał że słupek z afn-a ma jakieś dodatkowe ożebrowania w stosunku do 1Z, ale czy to prawda?
ja wspominałem
AFN ma mocniej użebrowany blok
caro86wlkp
Post autor: caro86wlkp » śr sie 04, 2010 14:22
masz jakieś foto porównawcze?
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » śr sie 04, 2010 18:15
cowboy pisze: ja wspominałem
cowboy mial afna i wsadzil blok z 1z to wie co mowi :)
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
Gacekk
Post autor: Gacekk » śr sie 18, 2010 17:06
A sporo ludzi uważa, że AFN jest przykuty w stosunku do 1Z. Ploty czy fakt??
MK2 ABF --- 16vT
Passat B4 2.0 16V ABF -- było
Polo 68cf2 1.6 ABU z CBR carbs -- było
Golf mk2 Turbo AWX/ARL, 0.216, ecu AFN, FMIC, soft by TUNE-UP ---- było
Jetta mk2 GT 16V PL na digi 2 ---- było
Passat B3 1.9TD AAZ seria ---- było
arwam
Post autor: arwam » czw sie 19, 2010 07:37
Gacekk pisze:A sporo ludzi uważa, że AFN jest przykuty w stosunku do 1Z. Ploty czy fakt??
Gacekk, nie wiem ale w bezpośrednim porównaniu blok od AFN wygląda na znacznie mocniejszy
Wróć do „TDI”
