Jestem załamany. Przy moich modach z serią jade na równo.
Fucker
"KAMELEON" BLACHARSTWO/LAKIERNICTWO
Post autor: Fucker » pt lip 23, 2010 17:11
cowboy pisze:skoro bawisz sie w tuningi rezystorowe
Tu nie chodzi o to. Muszę na razie tak jeździć z kilku przyczyn.
Skoro są większe wtryski, pompa wydajniejsza i dawka około 2 mg nie potrzebuję opornika na pompie, bo i tak jest cholernie duża. A map-sensor stopniowo zacząłem okłamywać ze względu, że dużo podlewam. Najpierw 0,9 bara, 0,95 i dzisiaj zrobiłem około 1,05 bara i przestał kopcić przy pałowaniu.
Jest to na razie takie prymitywne, ale robię mody bardzo powoli.
Nie chcę robić soft'a, dopóki nie włożę turbiny AWX'a i większy IC. Dopiero wtedy pojadę, żeby nie tracić kasy na poprawki.
seryjne AFN'y nie mają szans. Sprawdzane na lotnisku.
caro86wlkp
Post autor: caro86wlkp » pt lip 23, 2010 17:43
a może kolega robi cie w *uja, zrobił sobie chipa i błyszczy
luzur
Post autor: luzur » pt lip 23, 2010 18:14
Fucker pisze:seryjne AFN'y nie mają szans. Sprawdzane na lotnisku.
Nie rozumiem,
skoro seryjne AFNy nie mają szans to masz więcej jak 110km czyli wszystko OK.
Może kolega ma dźwigniętego tego 1Z-ta ? Jakiś super egzemplarz ? :hmm:
Pozdr.
Ostatnio zmieniony pt lip 23, 2010 18:15 przez luzur, łącznie zmieniany 1 raz.
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » sob lip 31, 2010 11:31
kolego ja mam w pełni seryjnego 1Z po przelocie 308000 i zapodałem wtryski 216 ustawiłem kąt wtrysku i mam 111 koni i 255 nm i seri 1Z robie jak chcem a i gti 2.0 8v 115 koni nie daje rady. cos masz nie tak u siebie ja teraz bede wymienial pompe na afna i zobaczymy co bedzie bo moja juz malo wydajna jest.
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
Wróć do „TDI”
