Wiec problem jest następujacy.
Moze od początku
Seria 90 KM
Bez katalizatora w zmian strumienica
Później wrzuciłem softa na ok 115 KM auto pieknie jeździło
Kilka dni temu do tego silnika zainstalowałem wtryski Bosio 216
Auto rwie od dołu ale powyżej 3 tyś obrotów przy gazie do dechy na 4 lub 5 biegu silnik zaczyna falować. Jak by 1 sek pompowal kolejna nie i tak cały czas. Co chwile wciska w siedzenie i odpuszcza takie falowanie.
Po drugie nagminnie co ok kilka kilometrów lub co kilka mnimut silnik ( traci moc jakby turbina przestała pompomwać ). Przewstaje być słychać syk turbiny. Pracuje wtedy jak SDI Ale wystarczy zgasic na chwile silnik dosłownie na sekunde i odpalić ponownie i juz jest pełna moc oczywiście do 3 tyś obrotów i dalej falowanie.
Trochę dymków puszcza jak się pedałuje troche mocniej
Jeszcze jedno zaraz po odpaleniu zimnego silnika obroty lekko skacza tak 900 do 1100
Czyli mam te dwa główne problemy
Z nagłą utrata mocy i z wyższymi obrotami
Proszę o pomoc
Nie wiem co teraz robić czy to kąt wtryku zmieniec dawke paliwa czy co jest nie tak
z góry dziękuje !!!!
