zmiana turbospreżarki AHF na AWX
- Tom3czek17
Witam. zamierzam zmienic turbine w swoim autku na ta z AWX z tego co sie dowiedzialem to potrzebna mi bedzie przejściówka do turbiny i znalazlem takie cos na aukcji
http://moto.allegro.pl/item912374851_pr ... e_tdi.html
Czy ta bedzie pasowac?
- Tom3czek17
turbina AWX
yanosho pisze:przejściówka będzie pasować do każdego wyjścia na szybko złączkę
ale po co montować do AHF turbo z dzielonym kolektorem jakim jest AWX?
ja zakładałbym ze zintegrowanym kolektorem od ARL i szafa gra
Podobno jak założe turbine od ARL to auto bedzie mialo słaby dół a tego nie chce. A czy są jakies problemy z montażem turbiny AWX do silnika AHF ?? bedzie jakis problem z tym dzielonym kolektorem? sorry moze te pytania sa banalne ale ja sie na tym nie znam;/
Re: turbina AWX
nie będzie problemu żadnego tylko ewentualnie Będziesz musiał przerobić down pipe dolot do turboTom3czek17 pisze:yanosho pisze:przejściówka będzie pasować do każdego wyjścia na szybko złączkę
pozdrawiam
- Adrian1980
Re: turbina AWX
przecież ARL w serii ma 320NM przy 1900obr/min...Tom3czek17 pisze:
Czarny turboklekocik
ARL nie ma LAGA, bdb wstaje z dołu, a AWX to tylko niepotrzebna kombinacja, jak już to kup razem z kolektorem, tym bardziej że ARL jest na grubszym wałku!
Yanosho sie oferuje z pomocą znalezienia dobrego egzemplarza, więc skorzystaj z okazji!
Ja sam założyłem taki setup i nic nie narzekam na dół, bo jest mocny
Oczywiście decyzja należy do ciebie
SCIROCCO 4 EVER D BEST!!
