1Z+ chlodzenie -dopasowanie chłodnicy
andrew-ziom
Post autor: andrew-ziom » sob sty 02, 2010 18:43
posiadam 1z+ ( by adamm :)
Poszukuje pomocy czy taki delikatnie podkrecony :] tdi produkuje dużo ciepła ?
niestety chłodnica wielkościowo odpowiadająca mk3 jest troche za długa (680mm)
moje pytanie czy chłodnica z 1.8 520mm/322 albo 1.4 430/322 (wymiary rdzeni)\
nadarzą się ?
1.8 to taki maxxx co by mi wszedł
a 1.4 miałem taka chłodnice przy 1.6 TD pewnie do 1.9 bedzie za mała ?.Podobne chłodnice sa w civic'ach i jakoś dają rade ale to bezyna
Ostatnio zmieniony sob sty 02, 2010 20:11 przez andrew-ziom, łącznie zmieniany 1 raz.
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » sob sty 02, 2010 21:16
diesel nie potrzebuje dużej chłodnicy. jak bardzo się boisz o silnik to załóż chłodnice oleju
andrew-ziom
Post autor: andrew-ziom » sob sty 02, 2010 21:25
osobiście podpasowała by mi ta mniejsza 430-322-33 bo potem jeszcze miał bym miejsce na klime :grin:
ostatnio byłem w warsztaciku trafiłem na gościa co śmigał lancią integrale i sie chwycił za głowe poco mi taka wielka chłodnica a miałem założone 680 powiedział ,że połowę tego mi styknie .... dlatego chciałem sie zapytać czy ktoś z was ma doświadczenia z chłodzeniem TDi +
evolution
Post autor: evolution » sob sty 02, 2010 21:28
wsadzaj spokojnie chlodnice z mk1 1,8 gti 520/320/32 nada sie spokojnie, mozesz dac dla pewnosci zimniejszy termostat o kilka stopni i bedzie idealnie
Ostatnio zmieniony sob sty 02, 2010 21:30 przez evolution, łącznie zmieniany 1 raz.
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
arwam
Post autor: arwam » ndz sty 03, 2010 10:48
andrew-ziom, załóż od 1.6TD będzie z zapasem bo 1.6 produkuje spore ilości ciepła.
[ Dodano: 03 Sty 2010 09:52 ]
andrew-ziom pisze:dlatego chciałem sie zapytać czy ktoś z was ma doświadczenia z chłodzeniem TDi +
ja mam co prawda w mk2 ale myślęże to róznicy nie robi mam od MK2 i ani razu mi sięnie zdarzyło dobić do temp 100*C nawet z butem w podłodze.
zadbaj tylo żebyś włącznik termiczny w chłodnicy miał sprawny to będzie wszystko oki.
taka chłodnica będzie z zapasem dla takiego silnika chyba że moce już podchodzą pod 180KM to wtedy nie wiem ile ciepła taki silnik może wyrzucać z siebie.
a wcześniej radziłbym się zacząć rozglądać za chłodniczką oleju bo olej to się grzeje w tych silnikach
Cinek
Post autor: Cinek » ndz sty 03, 2010 12:44
ja mam u siebie chłodnice z 1.6 TD i jest rewelacja jeżeli chodzi o wode, pomimo że pompowtrysk cieplejszy chyba jest troche od zwykłego. pasowałoby jeszcze chłodnice oliwy, no ale u mnie jednak troche więcej wykrzesane
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
andrew-ziom
Post autor: andrew-ziom » ndz sty 03, 2010 21:56
pełno jest tych różnych zamienników ..... chyba zakupie 520mm/322 i bede ją musiał jakoś wcisnąć termostat i czujnik jest nowy ... może rzeczywiście jakaś chłodnica oleju nie wiecie może czy od GTI takie widuje na alle. czy się nada do 1Z?
Ostatnio zmieniony sob maja 12, 2012 20:32 przez andrew-ziom, łącznie zmieniany 1 raz.
evolution
Post autor: evolution » ndz sty 03, 2010 22:07
wkladasz jaka kolwiek czy wymiennik woda olej z kazdego od 87 albo z mk1 powietrze olej z mk1, albo z audi b3/b4 byly zewnetrzne powietrze olej, mozliwosci jest duzo
Semian
Post autor: Semian » czw maja 10, 2012 00:08
odkopuje , robie w golfie 2 cleana , wlozylem , 1,9 tdi ahu i teraz chcialbym sie pozbyc zbiorniczka wyrownawczego , jak mysliscie wydoi taka chlodnica:
http://www.czesci24.pl/szczegoly/451594 ... y?a=005145" onclick="window.open(this.href);return false;
dodam , ze bede mial jeszcze klime u siebie
projekt jetta coupe 2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3286710#3286710
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » pt maja 25, 2012 18:08
Nie wiem czy wydoli, ale akurat ta ma wyjścia od strony akumulatora, będziesz musiał zakładać długie węże, a to nijak się ma do cleana.
Miałem załozona do 1.6TD z 1.6Pb i auto się grzało, o taką http://www.czesci24.pl/szczegoly/690703 ... tta-i-7484" onclick="window.open(this.href);return false; ta jest większa i ma wyjścia standardowo pod silnik.
Wróć do „TDI”
