Twin Turbo / Biturbo - budowa instalacji
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » wt gru 01, 2009 11:16
a jakie to są modele turbin?
arwam
Post autor: arwam » wt gru 01, 2009 11:21
morfeusz86r, tego już nie wiem bo w BMW nie siedzę.
w każdym bądź razie za duży to układ na nasze silniki może koło 3000rpm albo 2500rpm by się dopiero pojawiało się ciśnienie doładowania.
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » wt gru 01, 2009 11:56
zawsze turbiny można zastąpić jakimiś mniejszymi. np jakąś z 1.6td i dotego dać gt22 tylko bez geometri.
ktoś wie jakie turbiny bmw stosuje w tym układzie?
arwam
Post autor: arwam » wt gru 01, 2009 14:58
morfeusz86r pisze:np jakąś z 1.6td
turbiny z 1.6TD wstają później niż turbiny z 1.9TD
KrzychuKrzys
Post autor: KrzychuKrzys » wt gru 01, 2009 15:13
morfeusz86r pisze:zawsze turbiny można zastąpić jakimiś mniejszymi. np jakąś z 1.6td i dotego dać gt22 tylko bez geometri.
Nawet jakbyś ogarnął sobie małą zwinna turbinkę z jakiegoś peugeota 1.4 hdi z geometrią to wyobrażasz sobie ile to jest rzeźbienia żeby zrobić ten zawór kierujący i przegrodę?
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » wt gru 01, 2009 17:59
rozmawiamy czysto teoretycznie. nie mam kasy na aż takie mody.
jeśli z gt22 można wyciągnąć około 230 koni to przy takim układzie można dać coś jeszcze większego.
arwam
Post autor: arwam » wt gru 01, 2009 18:07
morfeusz86r pisze:jeśli z gt22 można wyciągnąć około 230 koni to przy takim układzie można dać coś jeszcze większego.
i wtedy korby będą bardziej pogięte niż kiełbasa w maszynce do mielenia mięsa
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » wt gru 01, 2009 18:23
zawsze można złożyć mocniejszy dół. ale jeśli 1z-ty wytrzymują 200 koni to asz/arl 300 koni powinien wytrzymać.
sterując 2 turbinami mozna chyba ładniej poprowadzić wykres i mieć konkretny moment już os dołu.
BMW rozwijała moc 286 koni mechanicznych i maksymalny moment obrotowy o wartości aż 580 Nm przy 1750 obr/min
wykresy http://www.rri.se/spec/view/png/graph/S ... W-Nm-C.png
http://img15.imageshack.us/img15/5249/bmw335dchip.jpg
[ Dodano: Wto 01 Gru, 2009 ]
niezłe bydle
Ostatnio zmieniony wt gru 01, 2009 18:24 przez morfeusz86r, łącznie zmieniany 1 raz.
kkolekk
Post autor: kkolekk » czw gru 03, 2009 20:00
jaka to kkk
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » czw gru 03, 2009 20:34
ale modele
kkolekk
Post autor: kkolekk » pn gru 07, 2009 13:12
toffic
wrzuć jakiś schemat jak ty połączyłeś turbiny
DaroD
Post autor: DaroD » pn gru 07, 2009 17:57
Na innym forum czytalem o polaczeniu dwoch turbin k14\lub t2, Ale nie wiem jaki final tego byl. Ktos sie orjentuje?
Albo jakis schemacik?
Ostatnio zmieniony pn gru 07, 2009 17:58 przez DaroD, łącznie zmieniany 1 raz.
hanti
Post autor: hanti » sob gru 12, 2009 11:27
BMW i MAN TGL( ciężarówka) mają wsadzone biturbo K14/K26 to daje radę, ale jest dosyć sporawe i ciężkie do wsadzenia.. jak znajdę foto to zapodam
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob gru 12, 2009 12:54
niezłe bydle
Ja to bym zasadził samo K26 :bigok: Nie jest wiele większe od Garretta T3. W audi zaworówkach były.
Wróć do „TDI”
