chłodnica oleju 1.9 tdi jak gdzie??
witam
Czy montował już ktoś z was chłodnice oleju ?? chodzi o to gdzie pod co podłączyć węże jakie itd
pozdro
pozdro
2013-xxxx Golf cabrio mk3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=519855
2011 Nissan sunny n13 gti 268KM/340Nm et13,8 dajtki 2011 (zezłomowany)
2008-2010 Golf cabrio mk3 tdi 178KM/365Nm powered by soft-car et 15,3 lublin 2010 (sprzedany)
- krzys-jeruzal
spawacz
chlodnice z MK1 GTI mozesz zalozyc, z Audi 2.2 T , i z audi 80 B3 TDi SB, wkladasz podstawe filtra razem ze wszstkim chlodnica w zderzak labo przed i juz smiga
- morfeusz86r
podstawa filtra oleju od mk1 gti nie pasuje w tdi jest jeden kanał olejowy więcej w miejscu mocowania podstawy, podstawa od s2 też nie podejdzie i od audi b3 też nie jedyne co można wykorzystać z tych aut to same chłodnice oleju ale to już auta nie najnowsze i często bywa że te chłodnice są w nie najlepszym stanie lepiej coś znaleźć albo nowego uniwersalnego lub używkę z dużo nowszego auta podstawę jest najlepiej użyć taką właśnie z termostatem mocala jak pisze kolega wyżej
arwam
- morfeusz86r
http://www.re5pect.pl/index.php?product ... rod_id=200
nic lepszego chyba tutaj nie wymyśli
[ Dodano: 30 Paź 2009 07:37 ]
tylko adapter trzeba dokupić. ale nie wiem jaki tam jest gwint
