0-100km/h jakie macie czasy
aktualny setup bez strojenia i w 2 osoby bo ktoś musiał nagrywać
http://www.youtube.com/watch?v=n-qMNc_X0g8
od 170km/h jest lekko z górki
Re: 0-100km/h jakie macie czasy
tu jak jezdzi moj golf 3 tdi 1z , program mojej produkcji troche zmian mechanicznych turbo avf i inne
" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony wt mar 20, 2012 21:25 przez DANIEL LHR, łącznie zmieniany 2 razy.
A tu mój passat B5 AFN i program produkcji Darona
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
Wymiana za dopłatą.
Czym Ty to nagrywales, łokciem?DANIEL LHR pisze:tu jak jezdzi moj golf 3 tdi 1z , program mojej produkcji troche zmian mechanicznych turbo avf i inne
slabo jakoseden1992 pisze:A tu mój passat B5 AFN i program produkcji Darona
fusse pisze:Czym Ty to nagrywales, łokciem?DANIEL LHR pisze:tu jak jezdzi moj golf 3 tdi 1z , program mojej produkcji troche zmian mechanicznych turbo avf i inne
Jakośc kiepska / Jak bede mial czas to wstawie lepsze o ile sprzegło wytrzyma bo zaczyna smierdziec , a z dołu mam i tak mocno zdjete koksu.
W sumie i tak jak ktos kumaty to widzi jak idzie szybko obrotomierz silnika do 4500 obr na tych trzech pierwszych biegach oraz dzwiek jak sie wkreca . Skrzynia orginalna 1z długa troche wyje. Pompa 1z orginal 10mm i tylko ona mnie blokuje bo dymu z tyłu nie ma nawet mgiełki , wtryski asv , wiekszy ic , kolektor awx , Opony 185/65 A ile to moze mniec mocy to sami ocencie , według mnie cos ok 130km .Ruszane było dosc łagodnie
- Paviarotti
- Lord GTI
Słabo coś, słabo. Długo idzie do tej setki, ja bym obstawiał mniejsza moc niż 130KM.eden1992 pisze:A tu mój passat B5 AFN i program produkcji Darona
hamowany nie był, więc sam nie wiem ile on mocy ma, ale i pewnie duzo robi to, że kręcę go do 4000eden1992 napisał(a):A tu mój passat B5 AFN i program produkcji Darona
Wymiana za dopłatą.
Wymiana za dopłatą.
eden1992, porównaj sobie:
To było moje toledo afn z softem na 142KM/320Nm.
Moja golfina:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=367797
Po przesiadce z cirrusa 2.5V6 wydaje mi się że do 100km/h trwa to ok godziny i choć widzę różnice po podmianie gratów z ABS do AAM to i tak długo. Myślę teraz nad kolektorem rurowym + wydech kwasiak z 1 (ostatnim tylko) tłumikiem,powinno być lepiej. Myślę że aktualnie jest ok 12 sec może 13sec do 100
- bocian19
- Łowca Rarytasów
Moj mk3 variant AHU + 216 bez zadnej korekty i regulacji pompa lata tak jak ten AFN moze i nawet lepiej...Paviarotti pisze:Słabo coś, słabo. Długo idzie do tej setki, ja bym obstawiał mniejsza moc niż 130KM.eden1992 pisze:A tu mój passat B5 AFN i program produkcji Darona
Moj mk3 VARIA(N)T
viewtopic.php?f=88&t=297338" onclick="window.open(this.href);return false;
BBI Squad
Na rozstaju dróg stoi zwalniający próg on złamie Ci dokładkę
BBI Squad
- bradley
To jest Passat, a nie golf... Moc w granicach 140KM i Passat tak smiga.... niestetybocian19 pisze:Moj mk3 variant AHU + 216 bez zadnej korekty i regulacji pompa lata tak jak ten AFN moze i nawet lepiej...Paviarotti pisze:Słabo coś, słabo. Długo idzie do tej setki, ja bym obstawiał mniejsza moc niż 130KM.eden1992 pisze:A tu mój passat B5 AFN i program produkcji Darona
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
- bocian19
- Łowca Rarytasów
Kolego,nie wiem czy jest taka duza roznica
Pasek B5 variant ma mase 1340 kg
Golf III variant ma mase 1270 kg
(powoluje sie na te stronki,mozesz se porownac)
http://www.autocentrum.pl/dane-technicz ... -tdi-110km" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.autocentrum.pl/dane-technicz ... 9-tdi-90km" onclick="window.open(this.href);return false;
Wiec ja nie wiem czy te marne 70 kg cos zmieniaja,po 2 ten z filmiku jest afn i to po programie wiec powinien ladnie smigac a z tego co widac nie ma rewelacji.
Moj mk3 VARIA(N)T
BBI Squad
BBI Squad
Daron tak zrobił ten soft aby były bezdymnie i rozważaliśmy korektę, ale zrobimy ja dopiero po zamontowaniu pompy 11mm.Wiec ja nie wiem czy te marne 70 kg cos zmieniaja,po 2 ten z filmiku jest afn i to po programie wiec powinien ladnie smigac a z tego co widac nie ma rewelacji.
Czy AHU ni ma przypadkiem krótszej skrzyni niż AFN? dlatego może lepiej przyśpieszać.
Wymiana za dopłatą.
Wymiana za dopłatą.
nie wierzę aby passat B5 kombi ważył 1340kgbocian19 pisze: Pasek B5 variant ma mase 1340 kg
moje toledo 1M waży na rezerwie 1310kg a leon 1M mojego kolegi 1280kg (oba auta ważone na wadze)
passat waży co najmniej 1400kg tym bardziej kombi
dane ze stron internetowych i z dowodu nijak się mają do realnej masy
poza tym 70kg różnicy już czuć przy wyścigach to tak jak by wsiadła druga osoba a tu na pewno jest większa różnica masy
