wtryski 10mm 1,6td
Awo_marek
wtryski 10mm 1,6td
Post autor: Awo_marek » śr wrz 23, 2009 18:47
chodzi mi po głowie żeby założyć wtryski 10mm do 1,6td je się dobiera z innego samochodu???
Krzysiek W.
Post autor: Krzysiek W. » śr wrz 23, 2009 19:20
Awo_marek pisze:chodzi mi po głowie żeby założyć wtryski 10mm do 1,6td je się dobiera z innego samochodu???
Jakie wtryski?
10mm to jest głowiczka w pompie wtryskowej. Seryjnie szły 8mm i 9mm w 1,6td.
Ciśnienie na wtryskach podawane jest w barach.
Nic już nie będzie takie same.
Awo_marek
Post autor: Awo_marek » śr wrz 23, 2009 19:27
aaaaa no jak napisałem wcześniej jestem laikiem czyli w grę wchodzi nowa głowiczka czy cała pompa???
Krzysiek W.
Post autor: Krzysiek W. » śr wrz 23, 2009 19:30
Awo_marek pisze:aaaaa no jak napisałem wcześniej jestem laikiem czyli w grę wchodzi nowa głowiczka czy cała pompa???
Obie możliwości wchodzą w grę.
Awo_marek
Post autor: Awo_marek » pt wrz 25, 2009 22:08
no teraz jest wszystko jasne tylko od czego ją dobrać???
arwam
Post autor: arwam » śr wrz 30, 2009 20:57
najlepiej jest całą pompę od TDI wziąć żeby były wszystkie potrzebne elementy
Awo_marek
Post autor: Awo_marek » śr paź 07, 2009 22:08
a można od tak założyć taka pompę????
arwam
Post autor: arwam » śr paź 07, 2009 22:16
Awo_marek pisze:a można od tak założyć taka pompę????
tzn jaką pompę? od TDI? jeśli chodzi Ci o TDI to nie.
trzeba jej elementy przełożyć do pompy od TD
Awo_marek
Post autor: Awo_marek » czw paź 08, 2009 13:27
aaaaa to wszystko już jasne
Wróć do „TDI”
