Grucha sterująca ciśnieniem turbo
: czw wrz 10, 2009 11:58
Witam. Wie ktoś czy różnią się czymś gruchy od afna a od awx??
Wszystko o VW, nie tylko o Golfach
https://forum.vwgolf.pl/
Sprawdz pociśnienie vacuometrem, u mnie było 0,7 i turbina wstawała od 2100, po naprawie wstaje od 1700 obrGacekk pisze:Czyli jakaś nadzieja może w tym być. Mi generalnie nie chodzi o lepsze zbijanie bo z tym dobrze sobie radzi, ale o to, żeby wcześniej miała chęć się budzić. bo jakieś 2200rpm to troszkę chyba zapóźno
Sprawdziłem ze pompa vacum dawała małe podcisnienie mimo szczelnych przewodów pod obciązeniem na początku mimo ze gruszka szła do konca nie dawała rady utrzymac otwartych kierowniczek i wstawąła od 2100 obr. Wpiełem w ostatni przewód co idzie do gruszki vacuometr i pokazała na jałowym 0,7 co było za mało. Poza tym masz program zrobiony pod ta turbinę. Jak masz wiekrza to może za mało jest z dołu dokoksowany i może na oryginalnym sofcie wolno z dołu wstawac- mało koksu mało spali i poźne wstawanie.Gacekk pisze:Czym sprawdzić bo nie wiem co to za przyrządzik. wydech jest przelot.
Mam wskaznik doladowania i trzyma zadane cisnienie ladnie, tylko pozno wstaje. A co naprawiales bo nie rozumiem??
Mam cos takiego i mirzy podcisnienie http://www.allegro.pl/item731349898_pro ... _sacz.html w barGacekk pisze:A jeszcze powiedz 1,1 powinno być czego? bara? bo nie slyszalem o tym mierniku.
Pewnie tak, najpierw ogarnij to softem z dołu da sie wiecej koksu i powino być okGacekk pisze:rozumiem juz co i jak. sprawdze to, lecz mam przeczucie ze to bedzie wtryskow i softu wina. bo nie jest to ogarniete
Wytnij kata, sprawdz to http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=204985&start=0, zrób logi 011 i spróbowac podregulować sztangę i ponownie zlogować 011. To pomoże tylko przy dolnej partii obrotów, co do mocy trzeba szukac dalej, może programik jest lajtowy. W sumie wyszło troszke mało mi na seryjnych gratach z ALH wyszło 128KMrav_tdi pisze:Dołącze sie do tematu, bo mam bardzo podobny problem!!
Dwa dni temu zmieniałem szklanki, wczoraj wsadziłem nówke turbine od ARLa + wtryski od cowboya 0,216 iiiiii....
Auto do 2200 nie jedzie, na seryjnej turbinie z AHFa miała zdecydiwanie lepszy dół!!
Po sofcie hamownia wypluła zaledwie 132ps i 271nm, jak dla mnie CIENIZNA!!
Jeździłem na seryjnym ARL i tam turbina wstaje juz od około 1700rpm, czuć ją konkretnie
Co robić - logi dynamiczne?? i ewentualnie reg. sztangi.
P.S. dodam że bez softu dymił jak cholera, a po sofcie zdecydowanie mniej, ale jak dla mnie tooooo 140-150ps powinno być bezdymne na takim setupie.
