chipowanie AJMa a wymiana turbo
Demoniq
Post autor: Demoniq » pt sie 14, 2009 00:22
Witam wszystkich
Mialem zamiar zchipowac swojego AJM'a 115 KM, ale niedawno rozwalilem swoje turbo.
W zwiazku z tym mam pytanie: Czy jest sens kupowac od razu wieksze turbo (np. od ASZ/ARL) i wtedy chipowac ? Niestety na razie wiecej modyfikacji (typu: nowy IC czy wtryski) nie wchodzi w gre z powodu braku kasy...
Czy jednak trzymac sie standardu i kupic takie samo turbo jakie mialem do tej pory i tez zchipowac ?
Bede wdzieczny za wszelkie opinie i porady. Pozdrawiam ;)
A jesli warto od razu wieksze turbo to czy bedzie sie to wiazalo z jakimis znacznymi przerobkami... ? Chcialbym, zeby mozna je zamotowac w miare bezbolesnie :P
Ostatnio zmieniony pt sie 14, 2009 00:57 przez Demoniq, łącznie zmieniany 4 razy.
The quality of the car depends on how good the driver manipulates it
mahoo
Post autor: mahoo » pt sie 14, 2009 01:15
przerabiałem to w moim autku, samym programem można osiągnąć ok145KM, więc wymieniłem turbo na ASZ. Zmiana na ARLa nie da Ci nic więcej, bo pompowtryski będą za słabe... 160KM do osiągnięcia, na więcej nie ma co liczyć, a mały ICek sprawi że nie zawsze cała moc będzie do dyspozycji.
podejrzyj sobie moje autko, oraz auto użytkownika: krzyziu
do tych 160KM przelicznik KM/PLN jest OK, potem dochodzą wydajniejsze pompki, FMIC i dolot z przepływką ASZ/ARL
a co do potrzebnych rzeczy: przejściówka na wąż z turbiny do IC dostępna np na allegro, znajdziesz ją jako przejściówkę do AFN, to jest to samo, oczywiście nowe uszczelki. Przy okazji radzę wyrzucić EGRa i katalizator
z drugiej strony, jeśli starczy Ci 145KM to mam jeszcze moje turbo AJM, sprawdzane przed wymontowaniem w Dynosoft, daję oczywiście gwarancję rozruchową, śmigało bez problemu, za 300 jest Twoja
ponoć macie tam w 3mieście kogoś konkretnego od softów, polecam taki zabieg
Ostatnio zmieniony pt sie 14, 2009 01:19 przez mahoo, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2219443 - mój kopciuch @168KM/402Nm Dynosoft
KonradzikIV
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: KonradzikIV » pt sie 14, 2009 08:54
wszystko zalezy od Twoich funduszy ale jak masz juz wymieniac to bym wymienił na coś lepszego niż seria.
mahoo pisze:ponoć macie tam w 3mieście kogoś konkretnego od softów, polecam taki zabieg
Rob z Tune Up :bigok: :bigok:
Demoniq
Post autor: Demoniq » sob sie 15, 2009 12:03
Dzieki za odpowiedzi panowie. Poki co wezme jednak turbinke od mahoo bo wydatki mnei strasznie gonia...
Pozdro
jozko
Post autor: jozko » sob sie 15, 2009 14:32
ja po wymianie turbo na arl plus fmic uzyskalem 175KM i 360 nm plasko (by goodhope)
[b]był Vw Passat Variant B3 1.8 GT
był Vw Passat Variant B4 2.0 Highland
był Vw Passat Variant B4 2.8 Vr6
jest Vw Bora sedan 1.9 Tdi
[/b]
jarucki
Post autor: jarucki » sob sie 15, 2009 17:15
jozko pisze:ja po wymianie turbo na arl plus fmic uzyskalem 175KM i 360 nm plasko (by goodhope)
Potwierdzam :)
[url=http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=40339][img]http://img18.imageshack.us/img18/7243/44876552.gif[/img][/url]
Prawie Seria 326Nm
Demoniq
Post autor: Demoniq » sob sie 15, 2009 17:50
Mam nadzieje, ze w przyszlosci tez sie tak pobawie :)
misiowaty
Post autor: misiowaty » sob sie 15, 2009 22:43
tą moc uzyskałeś z ajm-a jak tak to mozesz przesłac wykres na pw
było 122/311 było 142/354 jest 170/380
sprzedam turbo z mk4 ajm
mahoo
Post autor: mahoo » ndz sie 16, 2009 11:20
już kilka "fachowców" na forum twierdziło że 165KM na seryjnych pompkach z AJM to dużo, a 170 to już samobójstwo, więc ciężko sobie wyobrazić jak osiągnęliście 175 :hmm:
goodhope
Post autor: goodhope » ndz sie 16, 2009 17:40
mahoo pisze:już kilka "fachowców" na forum twierdziło że 165KM na seryjnych pompkach z AJM to dużo, a 170 to już samobójstwo, więc ciężko sobie wyobrazić jak osiągnęliście 175 :hmm:
silnik silnikowi nie równy.
Ten pierwszego strojenia nie przeżył, wygotował uszczelkę.
Może i lepiej, dzięki temu na drugie strojenie został wzbogacony o FMIC.
I słusznie, temp w dolocie spadła podczas pomiaru o 45 stopni !
pomawia się mnie o cyferkologię
to ostatnie czego można by się po mnie spodziewać
(ci którzy troszkę poczytali mnie i o mnie, wiedzą dobrze o czy mowa)
ale...
czuję się wręcz zaszczycony :helm:
Ostatnio zmieniony ndz sie 16, 2009 17:46 przez goodhope, łącznie zmieniany 2 razy.
mahoo
Post autor: mahoo » pn sie 17, 2009 00:46
goodhope pisze:silnik silnikowi nie równy.
chodziło mi raczej o seryjne pompowtryskiwacze w AJM'ach, które ponoć ograniczają zabawę, może wcześniej były zmieniane? jeśli nie to kolejny mit został obalony, więc gratuluję :bajer:
jozko
Post autor: jozko » pn sie 24, 2009 01:10
wykresik dla niedowiarkow - przy okazji poprawy fmic spojrze co za pompki siedza
podziekowania dla Goodhope'a raz jeszcze. profi robota.
[/b]
rob555
Post autor: rob555 » ndz sie 30, 2009 22:26
Papierologia sie podnieciacie....silnik silnikowi nie rowny, hamownia tez pokaze co innego niz u konkurencji ;)
Wazne by to smigalo dobrze i bezawaryjnie :)
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 6 gości
