Sprzęgło G60/VR6 w TDI ALH ASV I INNE 110 KM
sebastian1901
Auto: Octavia I 1.8T RS
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » sob mar 20, 2010 08:43
Sprzęgło zakupione Sachs 400zł + 150zł jednomas + nowy śrubunek + 130zł uszczelniacz wału od skrzyni.
Na dniach szykuje się do wymiany.
Jeżeli ktoś z Was wymieniał osobiście sprzęgło to chciałbym się dowiedzieć jakie niespodzianki mogą mnie czekać :chytry: ?
Dodam ze mam garaz, kanał, sporo kluczy i dodatkową parę rąk do pomocy :grin:
Zastanawia mnie to czy będzie ciężko odkręcić dwumas od wału bez klucza pneumatycznego bo niestety nie posiadam jeżeli tak to jak sobie z tym poradziliście ?
Za wszelką pomoc z góry dziękuję :pub:
Sebastian
$iwy
Post autor: $iwy » sob mar 20, 2010 09:00
Ja załatwiłem sobie poprzeczkę żeby silnik później podwiesić.Załatw sobie klucz żeby półośkę od kierowcy odkręcić będziesz miał więcej miejsca na manewry.Jak będziesz odkręcał alu poduszki to najpierw tam czegoś psiknij żebyś nie odkręcił śrub z gwintami :bajer: ja robiłem cały dzień z wujkiem w garażu :) od 10 do 22 z przerwą na obiad ;)
GMS
Post autor: GMS » sob mar 20, 2010 15:04
sebastian1901 pisze:Zastanawia mnie to czy będzie ciężko odkręcić dwumas od wału bez klucza pneumatycznego bo niestety nie posiadam jeżeli tak to jak sobie z tym poradziliście ?
bez problemu to odkręcisz zwykłym kluczem typu grzechotka na 1/2 cala tylko trzeba użyć siły no chyba że ktoś już grzebał i na przykład dał klej do śrub to może być problem ja tak kiedyś zrobiłem i się nieźle umęczyłem żeby je odkręcić , jeszcze będziesz potrzebował odpowiedniego torxa do tych śrub...
sebastian1901
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » sob mar 20, 2010 20:33
których śrub ? do wału ?
Czy śruby wału są wkręcane na ten niebieski klej ?
W jaki sposób blokowałeś dwumas żeby się nie kręcił przy odkręcaniu ?
Sebastian
GMS
Post autor: GMS » ndz mar 21, 2010 00:37
tak śruby są na torxa do koła zamachowego zresztą do docisku też , wkręcane na niebieski klej fabryczny ja dałem swój i kląłem w kamienie przy ich odkręcaniu jak rwałem koło zamachowe kolejny raz , co do blokowania każdy robi jak komu wygodniej można blokować za wieniec rozrusznika przy pomocy drugiej osoby przykładowo....
Ostatnio zmieniony ndz mar 21, 2010 00:38 przez GMS, łącznie zmieniany 1 raz.
hijacker4
Post autor: hijacker4 » ndz mar 21, 2010 10:22
sebastian1901, jak dysponujesz dobrym kluczem pneumatycznym to nie trzeba nic blokować aby sie zamach nie obracał ;) i nawet jeśli jest po kleju to pach i poszło
$iwy
Post autor: $iwy » ndz mar 21, 2010 10:51
Najlepiej się robi jak nikt jeszcze nie pchał tam paluchów-wszystko dokręcone momentami :bajer:
Ja odkręcałem śruby od koła tak:
Wkręciłem jedną śrubę od skrzyni w blok i blokowałem o nią śrubokręt i bez większego stresu poszło
sebastian1901
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » ndz mar 21, 2010 10:52
no wlasnie nie mam pneumata,
co tam za śruby idą na torxy ?
Sebastian
peter250
Post autor: peter250 » wt mar 30, 2010 23:41
Panowie troszkę odgrzeję kotleta..
Przestudiowałem od deski do deski cały temat i mam takie pytanie (nic nie znalazłem na ten temat), czy jednomas może mieć negatywny wpływ na silnik? Tzn. na wał korbowy (panewki na wale)? Czy raczej tylko skrzynia ma troszkę cięższe życie na jednomasie?
Moje autko to PD podkręcone na 192@385NM. Obecnie na sprzęgle G60 i krótkiej skrzyni EGS która zrobiła się dosyć głośna.. Rozważam dłuższą skrzynię GGU/EWT lub przęjście na 6-gang z dwumasem ale to znów koszta wyższe..
Leon ASV+
sheriffg
Post autor: sheriffg » śr mar 31, 2010 07:57
wszystkie pierwsze tdi były na 1 masie i co przebiegi po 500 tyś bez problemu nie sądze by 1 mas miał wpływ na panewki czy skrzynie
Audi_Sportback
sebastian1901
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » śr mar 31, 2010 10:12
Panowie od soboty moje auto dostało jednomas od ABFa + całe nowe sprzęgło Sachs :bigok: . Ogólnie jest super sprzęgło chodzi duuuużo lżej niż na dwumasie i świetnie się klei.
A co najważniejsze brak drgawek przy dojeżdzaniu do świateł, które nie tylko mnie wyprowadzały z równowagi :grin:
Po zdjęciu sprzęgła, dodam że żeby odkręcić docisk potrzebny jest klucz spline M6 a do 6 śrub wału klucz spline 12, zobaczyłem na maxa zużytą tarczę sprzęgła aż słoneczko docisku obcierało o skrzynię biegów stąd piski przy redukcji biegów i szybkim puszczaniu sprzęgła oraz przy wbiciu wyższego biegu i szybkim puszczeniu sprzęgła.
Po wyjęciu tarczy i dwumasa wziąłem je na oględziny. Częścią wewnętrzną mogłem ruszać w rękach różnica pomiędzy oporami wynosiły ok 2cm po okręgu także złom.
Tylko jedna sprawa mnie niepokoi mianowicie przy wciskaniu pedału sprzęgła czuć lekki przeskok na wył silniku jak popompuje kilka razy to jest ok, na odpalonym silniku jest podobnie. Czy coś tam trzeba regulować przy hydraulice pedału sprzęgła czy to może już zużycie pompki przy pedale czy wysprzęglika przy skrzyni ?
Waga jednomasu: 9,5kg
dwumasu: 9,7 kg ze sprzęgłem 14kg
Ostatnio zmieniony śr mar 31, 2010 10:28 przez sebastian1901, łącznie zmieniany 2 razy.
Sebastian
Cinek
Post autor: Cinek » śr mar 31, 2010 11:55
koło toczyłeś czy zapiołeś tak jak było ?
[ Dodano: Sro Mar 31, 2010 12:01 pm ]
peter250 pisze:Moje autko to PD podkręcone na 192@385NM. Obecnie na sprzęgle G60 i krótkiej skrzyni EGS która zrobiła się dosyć głośna.
jeżeli mówimy o asv to nie jest PD, a co za tym idzie sprzęgło jest 228 a nie 240. druga część wypowiedzi jak u mnie :( też głośna i strasznie króciutka.
wymiana na 6b to duże koszta, bo wszystko trza wymienić, łącznie z półośkami i sprzęgłem, i rozrusznikiem. lepiej dłuższą piątke
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
peter250
Post autor: peter250 » śr mar 31, 2010 12:46
Cinek pisze:koło toczyłeś czy zapiołeś tak jak było ?
Mój silnik to BLT więc PD (swap) + do tego skrzynia 5 która została mi po ASV ;) Skrzynia EGS to jakieś nieporozumienie jest.. Czasami jeżdżę Polo 2003r. ATD z dłuższą skrzynią GGU i jeździ się duuuuużo lepiej. Pamiętajmy, że stare VP owszem robiły mega przebiegi ale z mocą 90/110KM. Dlatego ciekawi mnie czy w wyżyłowanym TDI jednomas nie skróci życia bebechów silnika (a spotkałem się z opinią, że motor ma ciężej na jednomasówce)..
Leon ASV+
Cinek
Post autor: Cinek » śr mar 31, 2010 12:51
mniej więcej takie same cyfry mam w dwójce, troche mniejsze miałem przez ostatnie 2 lata i na sprzęgle 228 od 90KM nic sie nie dzieje
Wróć do „TDI”
