Sprzęgło G60/VR6 w TDI ALH ASV I INNE 110 KM
to teraz dałeś do myślenia a to oryginalne jest bo może ktoś ci wpakował od g 60 albo od tdi tarcze i o tym nie wiedziałeś?
spiek jest na alledrogo 30% mocniejszy od oryginalnej czyli tak do 500nm jak komu g 60 za mało http://photos01.allegroimg.pl/photos/or ... /816836153
Ostatnio zmieniony ndz lis 15, 2009 17:00 przez sheriffg, łącznie zmieniany 1 raz.
Audi_Sportback
sheriffg, ja zmienialem kolo zamachowe bo bylo odelzeone na normalna z 1z i wlasnie chcialme zobaczyc jakie tam dokladnie tarcza jest, spisalem numery i sie okazalo ze to do silnika vr6, dlatego takie moje zdziwinie, przegladalme wczoraj aukcje allegro ze zdjeciami uzywanych i w jedne jest z 4 a w kolejnej np z 6 wiec to mnie troche dziwi i zastanawia
to jest numer z mojego sprzegla:
1862393031
tutaj w polowie gdzies strony jest zdjecie bardzo dziwne:
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=176561
1862393031
Było pisane ze VR6 od G60 różni sie tylko springami a teraz po tym co pokazałeś Włochaty to ja już nic nie wiem i pewnie nie tylko ja
A tak pozatym to jestem juz po wymianie na g60 sachsa i polecam tą zmiane w 100%, pedał sprzęgła chodzi jak marzenie
, jak dla mnie minusów brak po takiej zmianie. Dodam jeszcze że auto szybciej mi zapala tzn na dwumasie trzeba było ciut dłużej pokręcić.
Ostatnio zmieniony wt lis 17, 2009 21:40 przez marcuso86, łącznie zmieniany 1 raz.
nie wiem czy ktoś to zauważył ale całość tarczy tej na 6 sprężyn jest nitowana na 3 nity...co może sprzyjać wyłażeniu sprężyn bokiem kwestia z jakiego grubości materiału jest wykonany środek tarczy co prawda na moce jakie jest w stanie osiągnąć tdi i tak to nie ma znaczenia
Ostatnio zmieniony wt lis 17, 2009 23:44 przez GMS, łącznie zmieniany 1 raz.
a to wlasnie zauwazylme jak sciagnalem tarcze, bo na zywo niegdy nie widzialem takiego rozwiazania, a maja kieys inne tarcze w reku to faktycznie byly pojedynczeGMS pisze:są ja też takie zakładałem i to dawno temu... ale co zauważyłem że one są podwójne w środku jest druga mała sprężyna może to rozwiązanie jest mocniejsze...
- Adrian1980
