Strona 1 z 3
przeróbka silnika 2.5 tdi v6
: czw kwie 16, 2009 14:16
autor: jaroo1985
witam witam mam taki temacik dla forumowiczów i znawców
zastanawiam sie nad przeróbką audi 2.5 tdi zamiarem moim jest zrobienie bi turbo do tego silnika
a plan postepowania taki :załozenie 2 turbin od silników 1.9 130 km ze zmienna geometrią i załozenie zamiast tej jednej od audi sama przerubka nie powinna sprawiac problemu moze troche mało miejsca pod maską:-(
dlatego mam takie pytanko czy przyniesie to jakis efekt i na jakie powazne problemy mozna trafic
POZDRAWIAM WSZYSTKICH I CZEKAM NA JAKIES OPINIE
: czw kwie 16, 2009 16:53
autor: cowboy
jaroo1985 pisze:CZEKAM NA JAKIES OPINIE
dobra rada: daruj sobie zabawy w tuning z tym silnikiem - taka jest brutalna prawda
ps. jakie masz oznaczenie silnika ?
: czw kwie 16, 2009 17:02
autor: CrocodileReggae
te silniki są znane z tego że mają problemy w serii... ale może jakiś nowy trend powstanie
Jak byś potrzebował turbo to wal...
: czw kwie 16, 2009 17:06
autor: LCQ
odpuść sobie to dziadostwo, wybierz znaną droge przeróbek 1,9 i nie zawiedziesz się
: czw kwie 16, 2009 18:18
autor: Krzylu
Ale wy Panowie jesteście niedobrzy :chytry:
chłopina sie pyta czy ktoś da rade coś z jego autem zrobić to może warto pokierować co gdzie i jak a to że coś wybuchnie odpadnie lub poprostu zgaśnie i stanie to nie powinno już was obchodzić ;) :grin:
Re: przeróbka silnika 2.5 tdi v6
: czw kwie 16, 2009 19:03
autor: grzegorzp
jaroo1985 pisze:witam witam mam taki temacik dla forumowiczów i znawców
lepiej załóż trzy, będzie wtedy triturbo to dopiero będzie czad.
:okej:
: czw kwie 16, 2009 22:34
autor: g-zone
zacznij od wymiany wałków na nowe, a później zmień olej na motula :helm: :helm: :helm:
: czw kwie 16, 2009 22:36
autor: GMS
polecam jeszcze nowa pompe bo też moze paść bez uprzedzenia
: czw kwie 16, 2009 22:59
autor: siaralfc
podepnę się pod temat i spytam o coś innego,
Pany, a co są sądzicie o silniku 2.5 R5 bodajże, a oznaczenie o ile się nie mylę to AEL, ten 140KM co montowany był a A6 C4. da to radę grzebnąć jakoś tak ponad 2xx, bo jestem w trakcie szukania auta, a przy okazji patrzę w przyszłość. :bajer:
CrocodileReggae,
możesz rozwinąć swoją wypowiedź? :pub:
: czw kwie 16, 2009 23:09
R5 siła...
dobre, trwałe, mocne, kulturalne...
trochę wykształcenia dać i większe sikawki...
Dmuchawkę... do wyboru do koloru... polecam polecam :chytry:
R5 150KM targa ładnie nawet transporterem...
: czw kwie 16, 2009 23:39
autor: GMS
w T4 jest R5 150ps na vnt i ostatnio ktoś sie chwalił że samym softem na nowych wtryskach zrobił 211ps i ponad 400nm (moment ograniczony w obawie o przeniesienie napędu) , a ja myślę że można sporo więcej zrobić z tej motorowni tylko trzeba troche sie pobawić z odpowiednimi gratami, te silniki są ok nie ma z nimi problemów jak z v6
: pt kwie 17, 2009 00:19
autor: KonradzikIV
CrocodileReggae pisze:R5 siła...
Daniel z TTC na tym motorze zrobił ponad 300 :d
: pt kwie 17, 2009 00:22
autor: yanosho
GMS pisze:w T4 jest R5 150ps na vnt i ostatnio ktoś sie chwalił że samym softem na nowych wtryskach zrobił 211ps i ponad 400nm
taka T4 by pośmigał ale przypominam sobie że pewien koleś wsadził do toledo silnik R5 2,5 (po małej przeróbce podłożnic) i miał sporo ponad 200 kuca :)
: pt kwie 17, 2009 00:41
yanosho pisze:
rzeźba...
lepiej poszukać volvo z takim motorem
