Grupowy chiptuning R-Performance Rogalotti 1000zł VI tura
wojtaz3
witam
Post autor: wojtaz3 » czw lut 05, 2009 00:21
Koledzy ja z OCP
z Lublina, mozna sie z wami zabrac na chipa ?
CrocodileReggae
Post autor: CrocodileReggae » czw lut 05, 2009 09:32
* CrocodileReggae AHF 110KM, 245Nm@142KM, 316Nm
2. Furia
3. cosmoo
4. kulon-x
5. PPK z OCP (musiałem to zrobic )
* bzykacz - - 90 KM +0,216 - 126KM, 287Nm@149KM, 311Nm
7. pyro
8. -mlody-
9. mrogoz
10. DropyDrop
* maxlodz z OCP -112KM, 265Nm@142KM, 318Nm
12. kumpel Rapixa - "wstępnie"
* 2pac z OCP -122KM, 261Nm@141KM, 303Nm
14. Przemek345 OCP
15. krzysiogreg - na marzec
16. Szumal - koniec lutego/początek marca
17. Ref
18. pawel99 - wtryski i program - koniec marca
19. Oli
20. rakutom
21. czarodziej6969 - "wstepnie" druga polowa lutego
22. ciner
23. adrian25wawa - wstępnie, luty-marzec
24. G60Garret
25. korfanty - na marzec
26. Michał Fabia RS - luty - marzec
27. Emate - marzec
28. the.wolf - Audi A6
29. rafal102- passat b5 (3b)
30. marek007, przełom luty/marzec
31. zegarek - passat b5 (3b)
32. Kolega Matijasa, Ibizą ASV
Umawiacie terminy osobiście...
***MR Motors - W-WA UL. MINERALNA 26 - Rogalotti- 0-694-046-807(Witek)***
REZERWIŚCI - ew. następny termin
33. Pako86 -ibiza asz
34. Falko - Passat b5
35. jarucki
36. PeterekOCP Octavia 1,9TDI (BJB)
37. haragon - OCP
38. sm00th
39. wojtaz3
Ostatnio zmieniony czw lut 05, 2009 09:44 przez CrocodileReggae, łącznie zmieniany 2 razy.
www.gustavo.pl najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
bzykacz
Post autor: bzykacz » pt lut 06, 2009 09:31
A ja po dwu dniowym testowaniu mam pytanie, zauważyłem że silnik pracuje jakby głośniej, i bardziej metalicznie, po wymianie samych wtrysków pracował bardzo cichutko(byłem w szoku), natomiast po wgraniu programu praca silnika jest zupełnie inna, czy u Was też tak jest czy tylko u mnie jest taka zmiana? Inna praca zaczyna się od około 1900obr.
Szumal
Post autor: Szumal » pt lut 06, 2009 10:05
u mnie po diagtronikowym sofcie tez tak jest - silnik pracuje na wolnych obrotach jak sieczkarnia i dopiero od 2000 obr jest ciszej. taki chyba urok pompy VP37...
bzykacz
Post autor: bzykacz » pt lut 06, 2009 10:23
A no właśnie u mnie od około 1900obr. silnik zaczyna inaczej pracować tzn. bardziej metalicznie na wolnych obrotach jest normalnie.
Rapix
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Rapix » pt lut 06, 2009 10:33
Po pierwsze być może już pora na popychacze, a dwa są większe dawki itp. i praca silnika się zmienia... przy pompie 11 to jest w ogóle ciekawy dźwięk ma taką grubo prace ;)
bzykacz
Post autor: bzykacz » pt lut 06, 2009 15:12
No właśnie tak jakoś specyficznie rzęzi, czyli nie przejmować się tym jest to normalny objaw? A przy okazji mam jeszcze jedno pytanie czy możliwe jest to że spalanie spadło według komputera o około 1l/100km, wcześniej jeżdżąc po Warszawie miałem średnie spalanie około 5,8l/100km, teraz przy takim samym stylu jazdy mam ok. 4.6l/100km.
CrocodileReggae
Post autor: CrocodileReggae » pt lut 06, 2009 15:46
Wszyscy są zdania że spada...
www.rperformance.pl
Marioo
Post autor: Marioo » pt lut 06, 2009 15:58
Albo sie chlopaki slabo chwala wynikami, albo slabo sie umawiaja. :bigok:
Pisac i wykresiki pokazywac!!! :helm:
grzegorzp
Post autor: grzegorzp » pt lut 06, 2009 16:04
jak wymieniłeś wtryski to komputer zaczyna zaniżać, realnie troszke szybciej będziesz jeździł a spalanie zostanie na poziomie 5.8, komputerem już się nie sugeruj
rafal102
Post autor: rafal102 » pt lut 06, 2009 23:28
Koledzy zwalniam swoje miejsce dla osoby z listy rezerwowej. :(
Powód dla którego to robię, jest taki, iż mam problem z ustaleniem terminu. Do warszawy mam 250km i w tygodniu nie mam możliwości przyjazdu, a w sobotę firma nie pracuje..:( Także, jestem zmuszony poszukać innego tunera... mówi się trudno...
Passat B5 AFN+w260+pompa11mm+turbo BRD+dolot AWX+soft(Tune-UP)=202KM 415NM
www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=215964
Audi A4 AJM +soft Tune-Up+BRD= 160KM i 360NM
adrian25wawa
Post autor: adrian25wawa » pt lut 06, 2009 23:57
ja jestem umowiony na 20 lutego na 8 rano.................kurcze juz sie nie moge doczekac..............oby moj golfik byl 100%sprawny do przyjecia wirusa.........aaa a jak mozna sprawdzic czy jest zdolny w czesniej????vag-iem nap mozna???
rafal102
Post autor: rafal102 » sob lut 07, 2009 16:52
Nie mogłem ustalić terminu z rogalem ale udało mi się z TUNE-UP z Robertem i już jest po wszystkim.
AFN seria 116KM+ wtryski 216 (cowboy) 133KM i 287NM + soft (tune-up) 152KM i 336NM
Małe problemy były z przepływką ale trochę się je załagodziło.
sagon
Post autor: sagon » sob lut 07, 2009 18:22
adrian25wawa pisze:aaa a jak mozna sprawdzic czy jest zdolny w czesniej????vag-iem nap mozna???
Nawet trzeba....
AFN 165,5@380,8
Wróć do „TDI”
