Czujnik temperatury oleju
Z racjize czesto jezdze moim golfem po autostradach i auto czesto dostaje w palnik chce zamontowc wskaznik oleju np ten http://allegro.pl/item447201302_temp_ol ... el_au.html
czy to co jest w tym zestawie to wszystko co potrzeba do montazu? jak to sie montuje?
MKIV ALH
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
mam taki zegar (tylko z biala tarcza) w zestawie jest zegar i czujnik, trzeba tylko instalke pociagnacp pisze:czy to co jest w tym zestawie to wszystko co potrzeba do montazu?
ja mam silnik 1.9d takze mialem dwa wolne miejca w podstawie filtra oleju, ty masz tdi takze jedno jest zajete na powrót oleju, trzecie powinno byc wolne, jesli nie to mozna zastosowac trójnik http://allegro.pl/item439909798_trojnik ... gauge.html i po klopociep pisze:jak to sie montuje?
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
- kaczor4011
u mnie pasowal bez problemup pisze: bedzie pasowal bez zadnych przejsciowek cudow w podstawe filtra?
wszystko jest w zestawie ...p pisze:czy to co jest w tym zestawie to wszystko co potrzeba do montazu? jak to sie montuje?
jeśli nie masz temp oleju w MFA - a podejrzewam że nie masz toi wykręcasz zaslępkę w podstawce filtra oleju i wkręcasz sondę którą dostaniesz razem z czujnikiem
gwint pasuje ale NIE WKRECASZ do końca, gdyż jest tam stożek i wkręca się to do oporu z wyczuciem
wygląda to tak
super dzieki koledzy za pomoc!
mam jeszcze takie pytanie warto doplacac do tego http://allegro.pl/item448704892_wskazni ... _peak.html dodam ze interesuje mnie dobre wskazanie niechce zadnych wodotryskow
MKIV ALH
moim zdaniem warto...z uwagi na silniczek krokowy który steruje wskazówkąp pisze:mam jeszcze takie pytanie warto doplacac do tego http://allegro.pl/item448...el_sm_peak.html dodam ze interesuje mnie dobre wskazanie niechce zadnych wodotryskow
dobry tez jest warning, bo nie zawsze patrzysz na wskaznik
openning ceremony to faktycznie bajer i wodotrysk
Warto mam 3 z tej serii i i nie ma porównania z analogowymi, w zasadzie to jedyne wskaźniki autguage które warto kupić.p pisze:mam jeszcze takie pytanie warto doplacac do tego http://allegro.pl/item448...el_sm_peak.html dodam ze interesuje mnie dobre wskazanie niechce zadnych wodotryskow
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
