końcówki wtryskiwaczy 216 wyniki ile dają
jaro4444
Post autor: jaro4444 » pn maja 18, 2009 21:49
Adrian1980 pisze:proszę pokaż np. dwa wykresy jednego auta: z obciążeniówki a drugi z dynometu i zobaczymy wtedy jak jest różnica… i po takiej prezentacji możemy powiedzieć „jaka hamownia taki wynik”
Każda hamownia jest tak dobra jak jej obsługa :chytry: :
http://www.racingforum.pl/index.php?sho ... 0544&st=20
Biegnę siły swe wszystkie biegowi oddając...
Słucham pośród krzyku piękna ciszy poszukując...
Był Leon jest Audi
sagon
Post autor: sagon » pn maja 18, 2009 22:27
To podjedź na obciążeniową,zrób pomiar i będzie wiadomo co w trawie piszczy.
Wtedy będzie można porównać wyniki.
Najlepiej do Dyno Softu,masz blisko.Mają mahę. :grin:
Pozdro.
AFN 165,5@380,8
Adrian1980
Post autor: Adrian1980 » pn maja 18, 2009 22:59
sagon pisze:To podjedź na obciążeniową,zrób pomiar i będzie wiadomo co w trawie piszczy.
Pozdro.
szkoda kasy żeby wiedziec czy jest +/- 2KM wiecej lub mniej :jezor:
Czarny turboklekocik
Szumal
Post autor: Szumal » wt maja 19, 2009 08:43
śmiem twierdzić ze seryjna suszarka z ALH i 390 Nm to nie brzmi wiarygodnie...
cowboy
Post autor: cowboy » wt maja 19, 2009 09:04
Jaka hamownia,taki wynik. :grin:
duża część znanych i cenionych obecnie tunerów zaczynała od dynometu :) :helm:
sagon pisze:Najlepiej do Dyno Softu,masz blisko.Mają mahę. :grin:
gdzie ?
Szumal pisze:śmiem twierdzić ze seryjna suszarka z ALH i 390 Nm to nie brzmi wiarygodnie...
dlaczego ? zobaczy przy jakich obrotach osiąga te 390NM
Szumal
Post autor: Szumal » wt maja 19, 2009 09:38
jakby takie niutony i moc rzedu 160 koni robilo sie bez uszczerbku dla seryjnej suszary to nikt nie wkladalby wiekszych bo po co.
cowboy
Post autor: cowboy » wt maja 19, 2009 10:00
Szumal pisze:jakby takie niutony i moc rzedu 160 koni robilo sie bez uszczerbku dla seryjnej suszary to nikt nie wkladalby wiekszych bo po co.
nikt tak nie robi bo to nie ma sensu, skonczył sie czas german tuningu z mocnym jebnieciem z dolu :)
max moc wychodzi przy okolo 4 krpm gdzie turbina juz ma slaba sprawnosć i wydajnosć oraz wtryski i pompa nie sa w stanie dolac paliwa
max moment tu jest przy 2200 rpm gdzie seryjna suszarka VNT15 dmuchnie w OB nawet 1,5 Bara tylko to nie ma absolutnie sensu
tak jak napisałem jak sie wsadzi 216 na mocny z dołu soft pod seryjny osprzet to tak wychodzi
[ Dodano: Wto Maj 19, 2009 10:01 ]
Szumal pisze:to nikt nie wkladalby wiekszych bo po co
po to żeby mieć moc, a nie jebniecie w pegary z dołu a potem smutek :)
grzegorzp
Post autor: grzegorzp » wt maja 19, 2009 10:34
traci przyczepność na 2biegu?!?! przy oponach 225?!?!?
to albo opony zimówki/lub gówniane, albo hamowane było na lodzie/lub drodze polanej olejem albo posypanej piachem.
to jebnięcie z niutona na dole jest lipne
sagon
Post autor: sagon » wt maja 19, 2009 20:26
Znalazłem coś takiego.ARL po sofcie.Kolega kupił go gdzieś w Niemczech i shamował.
Pierwszy wykres.Hamownia albo inercyjna,albo dynomet.
Widać jaka jest wartość momentu.
Drugi,to pomiar na maha.Ten sam program,tylko inna hamownia.
Jak widać 30 niuta różnicy.
Takie właśnie wychodzą wartości momentu na tych ... hamowniach.
Ostatnio zmieniony wt maja 19, 2009 20:49 przez sagon, łącznie zmieniany 1 raz.
AFN 165,5@380,8
Adrian1980
Post autor: Adrian1980 » wt maja 19, 2009 20:33
grzegorzp pisze:traci przyczepność na 2biegu?!?! przy oponach 225?!?!?
opony nie gowniane bo Bridgestone RE50 prawie nowe - 500zl sztuka kosztuje :jezor:
sagon zwroc tez uwage ze pierwszy wykres masz przy 8 stopniach temp. a drugi z mniejszym niutonem przy 19 st z hakiem...
poza tym jest to wątek o końcówkach 216 ile dają - wiec podalem wartosc jaka mi wyszla i tyle... ja nie jezdze wykresem tylko autem i szczerze mowiac jakby koles nie shamował mi tego auta to bym go nigdy nie hamował poniewaz nie interesuje mnie ile ma KM/Nm... dla mnie ma jechac i dawac radosc z jazdy :grin:
Ostatnio zmieniony wt maja 19, 2009 20:55 przez Adrian1980, łącznie zmieniany 1 raz.
sagon
Post autor: sagon » śr maja 20, 2009 21:21
Adrian1980 pisze:sagon zwroc tez uwage ze pierwszy wykres masz przy 8 stopniach temp. a drugi z mniejszym niutonem przy 19 st z hakiem...
Nie wiem jak pierwsza hamownia,ale skoro podaje temp.i ciśnienie,to ma korekcję,ta maha ma na bank i może być nawet 30 na plusie,a i tak wyliczy właściwy moment i moc,korygując je wg. odpowiedniej normy.
Są dwie rubryki na wykresie mahy.Moc wg.normy,czyli już po korekcji temperaturowej i moc na silniku ta jeszcze,bez wyliczonej korekcji.Zwróć uwagę na różnice.
Jako wynik ostateczny należy zawsze brać moc wg.normy.
Moment też koryguje do normy.
Adrian1980 pisze:poza tym jest to wątek o końcówkach 216 ile dają
Dokładnie.Jednak chodzi tu tylko o udowodnienie,że taki moment to bajka.
Mnie udało się uzyskać 380(turbo 1.45,a nie 1.2) i wiem dobrze,że po samych wtryskach i korekcie softu bym tego nie osiągnął.Dlatego wiem,jakie to trudne do osiągnięcia.
Musiałem to i owo jeszcze przerobić.
Sam nastawnik dał mi około 15 niuta,a ty chyba swojego nie ruszałeś.
Adrian1980 pisze:wiec podalem wartosc jaka mi wyszla i tyle...
A ja Ci tylko pokazałem,że te wartości mogą różne,mierzone na dwóch zupełnie innych hamowniach.
Życzę miłego ujeżdżania,bo faktycznie nie wykresem się jeździ.
Pozdro.
AFN 165,5@380,8
sloma2405
Post autor: sloma2405 » wt sie 11, 2009 19:27
witam posiadam golfa 3 TDi 110KM jaka musi byc pompa zeby poniesc mu moc?? czy moze ktos mi podac link takiej pomy albo cos??
Byku21
Post autor: Byku21 » wt sie 11, 2009 19:28
pompa 11
[ Dodano: 11 Sie 2009 19:40 ]
z silnika 1,9 ALH montowane seryjnie.,..Jest na allegro na pewno nie jedna
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
sloma2405
Post autor: sloma2405 » wt sie 11, 2009 20:01
Byku21,
jakie sa lepsze końcówki wtrysków do 110KM 216 czy 230??
[ Dodano: 11 Sie 2009 20:04 ]
mozesz mi wysłac link takiej pomy??
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 8 gości
