Racingowe paliwo do diesla
cowboy
Post autor: cowboy » wt lut 12, 2008 13:40
Audi w Le Mans podobno smigało na jakimś paliwie o licznie cetanowej 70.. i osiągało moc przy 6000 rpm
w USA cumminsy zalewają jakimś bio-wytworem farmerów :P
czy jest jakieś oficjalne paliwo racingowe do śmierdzieli, tak jak wysokooktanowe paliwa do benzyniaków
może można coś pomieszać samemu :P
czy wyższa liczba cetanowa, czyli lepsza się zdolnośc do samozapłonu może spowodowac że da się diesla bezpiecznie i efektywnie zakręcić do 6000 rpm ?
znalazłem coś takiego:
http://sklep.istore.pl/sklep,1355,,,03, ... 441,0.html
ktoś to testował?
Ostatnio zmieniony wt lut 12, 2008 13:41 przez cowboy, łącznie zmieniany 1 raz.
Dario84
Post autor: Dario84 » wt lut 12, 2008 13:43
Cowboy chcesz jezdzic na paliwie racingowym :grin: ??
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
cowboy
Post autor: cowboy » wt lut 12, 2008 13:44
Dario84 pisze:Cowboy chcesz jezdzic na paliwie racingowym :grin: ??
tak, kupię taką beczkę
zaleje gofra, zdejme limiter na obroty i zobacze czy korba wyjdzie bokiem :P
Dario84
Post autor: Dario84 » wt lut 12, 2008 13:45
Hehe bedzie chyba pierwszy test wytrzymalosci silnika na obroty :green_fuck:
mirass
Post autor: mirass » wt lut 12, 2008 14:49
cowboy pisze:
ja przy 5tys zmieniam bieg :satan:
co do dodatków..obecnie jeden testuje...zmniejszyła się ilość dymu, wada - trudna dostępność specyfiku i spora $$$$
www.vagtune.pl tel. 502730289
cowboy
Post autor: cowboy » wt lut 12, 2008 15:11
mirass pisze: ja przy 5tys zmieniam bieg :satan:
chodzi o to żeby zmieniać przy 6000 rpm, a moment żeby nie spadał lawinowo, wtedy 300KM pęknie :)
mirass pisze:co do dodatków..obecnie jeden testuje
ciekawe czy oprócz róznicy w zadymieniu widać róznice na dynomecie ?
twardy
Post autor: twardy » wt lut 12, 2008 15:43
mirass pisze:spora $$$$
spora , 17pln za literek :hmm:
cowboy pisze:widać róznice na dynomecie ?
jak ma wieksza liczbe cetanowa to napewno ,
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » wt lut 12, 2008 16:21
ja gdzies czytalem ze wiecej niz jakies 5500obr nie zakrecisz diesla z przyczyn technologicznych
[url=http://img197.imageshack.us/my.php?image=golf1.jpg][img]http://img197.imageshack.us/img197/6116/golf1.th.jpg[/img][/url]
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt lut 12, 2008 16:29
cowboy, mysle, ze to paliwo nie pozwoli Ci sie krecic jak TD ;)
PiotrusVW pisze:ja gdzies czytalem ze wiecej niz jakies 5500obr nie zakrecisz diesla z przyczyn technologicznych
ja slyszalem, ze do 3200, powyzej silnik wybucha, bo to diesel
cowboy
Post autor: cowboy » wt lut 12, 2008 17:33
zaprzal pisze:mysle, ze to paliwo nie pozwoli Ci sie krecic jak TD ;)
w sesnie że TO akurat paliwo i tak nie pomoże ?
a co z podaną gęstością
824 kg/m3
zwykle dla ON podaje się około 0,84-0,85
więc jesli gnojówka rzadsza to teoretycznie więcej powinna pompa wcisnąć paliwa do cylindrów
jeśli ma większą liczbę cetanową to się powinno szybciej zapalic i szybciej spalić
czyli niby to o co nam chodzi ?
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt lut 12, 2008 17:39
na pewno jest lepsze niz to co lejesz na stacjach i (byc moze) pozwala na osiaganie wiekszej mocy, ale nie sadze, ze cudownie sprawi, ze silnik bedzie warto krecic az 1000 obrotow wyzej...
Buczek21
Post autor: Buczek21 » wt lut 12, 2008 17:49
Głównym ogranicznikiem "wkręcalności" kopciuchów jest czas potrzebny na odparowanie oleju napędowego z stanu ciekłego w lotny w komorze spalania...
I tyle,dlatego kopciucha nigdy nie ukręcisz do 9 tys :hmm: Chyba ze nie bedziesz lał ON :jezor:
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt lut 12, 2008 18:18
tez nie do przesady... bo diesle na pośrednim wtrysku troche wyzej sie kreca niz te na bezpośrednim, a paliwo lejemy raczej to samo ;) mysle, ze decydujacy wplyw ma konstrukcja silnika/komor spalania/ukladu wtryskowego/masa dolu silnika i elementow wirujacych... no i oczywiscie czy nie ma po drodze jakichs zwezek na dolocie i wydechu ;)
arwam
Post autor: arwam » wt lut 12, 2008 20:11
Ja sądzę że to skok tłoka jest przeszkodą dla silników 1.9 w szybkim kręceniu się.
weźmy dla porównania dwa silniki które śr. cyl. mają bardzo podobną ale różnią się znacznie skokiem tłoka.
1.6TD kręci się wysoko ale już 1.9TD pomimo niemal identycznej konstrukcji już nie warto kręcić do takich obrotów.
Wróć do „TDI”
