Zakładanie kolektora od ARL/ASZ do TDI VP
tomek08
Post autor: tomek08 » pn mar 23, 2009 00:58
Jaro dzięki bardzo,jutro będę szukał. Pozdrawiam :bajer:
Tomek
jaro4444
Post autor: jaro4444 » pn mar 23, 2009 01:24
Oli pisze:gaszak z EGR od ATD pasuje do EGR od ASZ ? mam już kolektor i rozglądam się za EGR w dobrej cenie
Nie wiem co określasz mianem "gaszak". Jak sam siłowniczek (ten czarny plastikowy) to pasuje. Jeśli EGR z klapą gaszącą to ten od ASZ jest większy. Jeśli masz zachowny obieg spalin EGR to potrzebujesz jeszcze rurę do recylkulacji od ASZ/ARL.
Biegnę siły swe wszystkie biegowi oddając...
Słucham pośród krzyku piękna ciszy poszukując...
Był Leon jest Audi
Oli
Post autor: Oli » pn mar 23, 2009 20:01
jaro4444 pisze:gaszak
tak chodziło mi o czarny siłowniczek, rurka od recylkulacji - chodzi o tę rurkę , która idzie od EGR na dół do kolektora?
[b]148KM/326Nm[/b]
jaro4444
Post autor: jaro4444 » pn mar 23, 2009 23:55
Oli pisze:rurka od recylkulacji - chodzi o tę rurkę , która idzie od EGR na dół do kolektora?
Tak, ta rurka w PD jest inna, bo w innym miejscu jest wejście spalin do EGR.
Był Leon jest Audi
Oli
Post autor: Oli » wt mar 24, 2009 18:24
jaro4444 pisze:Tak, ta rurka w PD jest inna
napisałeś w PD czy raczej myślałeś o ASZ/ARL bo skoro mam PD to może od ATD się nada? :chytry:
[b]148KM/326Nm[/b]
jaro4444
Post autor: jaro4444 » wt mar 24, 2009 19:17
Chcesz przekładać z małego kolektora na mały :P
Oczywiście, że chodziło mi o mocne PD (130, 150, 163 KM)
Był Leon jest Audi
Oli
Post autor: Oli » wt mar 24, 2009 19:22
jaro4444, dzięki, żeby się upewnić 038 131 521BA taka ma być ?
[b]148KM/326Nm[/b]
jaro4444
Post autor: jaro4444 » wt mar 24, 2009 22:23
Jak sprawdzę w piwnicy to Ci odpwowiem na 100% bo mi chyba gdzieś taka została.
[ Dodano: 25 Mar 2009 21:26 ]
Szykuję małe mody w AFN mojego strauszka, zamontowanego w Passacie B4. Mimo, że ma nabiegane 300 kkm to od 2 lat prawie śmiga na 216 (robionych tam gdzie Cowboy robi), jednomasie od G60 + sprzegło G60 i modzie by Rogal na 139 KM.
Teraz chcę załadować mu turbinę AWX, wywalić EGR, wybić kata, założyć kolektor z Sharana ASZ/ Transportera T5 (wygięty w tył silnika jak ten z AWX). Od AWX rożni się możliwością montażu osłony plastikowej silnika poprzecznego.
Dorwałem fabrycznie nowy kolektor od Sharana, który jakiś idiota przerzucał jak węgiel z innymi częściami. Pokaleczył tym płaszczyznę uszczelnienia z głowicą i musiałem kolektor planować w tym miejscu. Przy okazji zlikwidowałem pilnikem odcinek idący po cięciwie i wlot do kolektora ma kształt idealnego koła fi 57 mm.
Do tego opracowałem przejściówkę z węża 50 mm. Na zewnątrz ma ona 52 mm pod waż, w środku wlot 46 mm. Prawie od połowy długości stożkiem przechodzi w 56 mm i idealnie płynnnie w kolektor. Tym różni się od przeważnie robionych przejściówej, gdzie rura fi 50 wspawana jest w kawał blachy i jak wchodzi w kolektor to jest duży uskok na połaczeniu dwóch przekrojów.
Zdjęcia mojego wynalazku, może się komuś przyda:
Wóz mojego ojca. Stary kibel, ale doprowadzony do idealnego stanu technicznego.
Mody, jak pisałem już powyżej:
- turbo GT1749VA,
- 216 wtryski,
- kolektor dolotowy z Sharana ASZ,
- wybity kat,
- świeża pompa AFN
- nowe popychacze zaworowe
- świeże filtry
- olej Motul 8100 X-Cess
- jednomas i sprzęgło G60
- mod lajtowy na max by MR Motors (turbo ładuje tylko tyle co AFN po modzie czyli 1.2 bara :chytry: )
Zero dymu, bardzo dynamiczny, pięknie zbiera się od dołu i pali w trasie 5.5 l/100 km przy 120 km/h :okej:
Ostatnio zmieniony wt kwie 07, 2009 10:03 przez jaro4444, łącznie zmieniany 5 razy.
Był Leon jest Audi
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » wt cze 16, 2009 09:37
chłopaki a jak to się ma do silnika bo zastanawiam się na tą modyfikacją u siebie ale pewien znajomy mechanik powiedział mi, że będę płakała jak mi korbowód bokiem wyjdzie i żeby zostawić ori a moge mieć z awx
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
cowboy
Post autor: cowboy » wt cze 16, 2009 09:41
21Golfista21 pisze:zastanawiam się na tą modyfikacją u siebie ale pewien znajomy mechanik powiedział mi, że będę płakała jak mi korbowód bokiem wyjdzie i żeby zostawić ori a moge mieć z awx
lepsze i bardziej równomierne napełnienie powietrzem cylindrów w TDI daje praktycznie same korzysci
ja bym sie zastanawiał nad zmianą mechanika :)
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt cze 16, 2009 09:42
21Golfista21 pisze:znajomy mechanik powiedział mi, że będę płakała jak mi korbowód bokiem wyjdzie i żeby zostawić ori a moge mieć z awx
brak słów :helm: po zmianie kolektora ma wyjsc korba bokiem? :rotfl:
sagon
Post autor: sagon » śr cze 17, 2009 16:33
Współczuję.Mieć takiego mechanika za znajomego-bezcenne.
Montuj i nie słuchaj takich zaklinaczy. :grin:
AFN 165,5@380,8
tomek08
Post autor: tomek08 » czw cze 18, 2009 11:04
Witam, również proponuję ci zmianę mechanika. Będzie tylko lepiej, a czy korby wyjdą bokiem zależy tylko i wyłącznie od twojej prawej nogi (ale to nawet na serii mogą wyjść bokiem). Pozdrawiam.
Tomek
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » pt cze 19, 2009 20:04
on mi nic nie naprawia bo wszystko sam robię ale czasem pytam o opinie :hehe: dzięki za pomoc
Wróć do „TDI”
