Turbo AFN wytrzyma przy takim setupie?
Mekto
Post autor: Mekto » wt gru 04, 2007 18:20
wojtek_sari pisze:jaro4444 napisał/a:
GT1749VA = AWX = Passat 130 KM PD
GT1749VB = ARL i BPX = 150 lub 163 KM,
GT18 = Mercedes 220CDI, Opel 2,2 DTI
tylko bez wiekszych przeróbek pasuje tylko pierwsza pozycja, czytałem u Cowboy'a ze wystrczy dorobić flansz na kolektor, bo przewody pasują...?
jaro4444 napisał/a:
Realnie i bezpiecznie pompa 10 + 216 Bosch = ok. 155-165 KM, 11+216 Bosch = ok 170-175 KM.
na turbie z AWX rozumiem?
wojtek_sari, ze swoich obserwacji mogę powiedzieć, że AWX+216+FMIC to przyrosty ok 50-60 KM.
U mnie się sprawdziło i u Cowboya podobnie - zrobisz taki zestaw i 160KM powinno pęknąć (Cowboy ma kolektor od AWX).
Więcej ładować w AFN?? - można ale czy warto? Koszty później lawinowo rosną a koni za tą cenę będzie nie wiele - a Aw69 raczej nikt nie przebije. :grin: :grin:
jaro4444
Post autor: jaro4444 » wt gru 04, 2007 18:22
wojtek_sari pisze:na turbie z AWX rozumiem?
Na AWX to osobiście nie przekraczałbym 155-160 KM. Powyżej tego to hybryda, tak jak teraz ma Cowboy.
Ostatnio zmieniony wt gru 04, 2007 18:23 przez jaro4444, łącznie zmieniany 1 raz.
Biegnę siły swe wszystkie biegowi oddając...
Słucham pośród krzyku piękna ciszy poszukując...
Był Leon jest Audi
cowboy
Post autor: cowboy » wt gru 04, 2007 20:48
ja zakończyłem swoje mody na 160KM - taki miałem cel i jest to bardzo przyjemny setup do jazdy na codzień..autko jest dynamiczne, mało pali i powinno jeszcze troche pośmigać...
na wiosne juz czekają wieksze tarcze na przód (280) i bedzie finito
ps. seryjne sprzęgło daje rade cały czas - tylko raz mi dwumas zatelepał, jak na V biegu depnąłem do dechy przy 90 km/h - zapomniałem się :)
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » wt gru 04, 2007 20:59
cowboy pisze:ja zakończyłem swoje mody na 160KM
przeprowadziłem poważną rozmowe z pewnym uzytkownikiem forum(też się udziela w tym temacie) i stwierdziliśmy to samo 170 to max zeby dojechac nim na wakacje ;) Więc z jakże wielkich planów :D Wynikła rzecz natępująca:
- Wtryski 0.216 firma to kwestia sporna ale zbieram wiedze :helm:
- turbo GT18 (zeby nie przerabiąć zbytnio) made by Karambol (nie wime kto to jest ale jakoś się z nim skontaktuje :bigok:) mile widziane podpowiedzi :chytry:
- sprzegło G60,
- FMIC jest,
- jakiś mądry sofcik
[ Dodano: 04 Gru 2007 20:01 ]
Myśle ze 160 przy dobrej kondycji silnika powinno być osiągnięte :goof:
Moje Sviro ;) - www.facebook.com/greenscirocco
mirass
Post autor: mirass » wt gru 04, 2007 21:09
cowboy pisze:ja zakończyłem swoje mody na 160KM - taki miałem cel i jest to bardzo przyjemny setup do jazdy na codzień..autko jest dynamiczne, mało pali i powinno jeszcze troche pośmigać...
kurcze..aż sie dziwie ze jeszcze ci żyje to sprzęgło
www.vagtune.pl tel. 502730289
jaro4444
Post autor: jaro4444 » wt gru 04, 2007 22:13
wojtek_sari pisze:Myśle ze 160 przy dobrej kondycji silnika powinno być osiągnięte
To aby ostudzić nadmierne zapędy i stosowanie gównianych i oszczędnościowych cześci do modyfikacji:
http://www.streetracing.pl/forum/viewto ... 10c1704991
[ Dodano: 05 Gru 2007 08:15 ]
Tu warto poczytać jak się szykuje silnik na mocne mody:
http://www.hasenwerk.ca/syncrortdi/default.shtml
Był Leon jest Audi
cowboy
Post autor: cowboy » śr gru 05, 2007 11:10
jaro4444 pisze:Myśle ze 160 przy dobrej kondycji silnika powinno być osiągnięte
ja bym powiedział że bardziej przy dobrej kondycji pompy wtryskowej :)
RobeQ
Post autor: RobeQ » śr gru 05, 2007 11:24
cowboy pisze:
Co potwierdzaja wyniki aligotora ze uzyskal ponad 200km a AGRze prawie bez kompresji na jednym garze ;]
Mekto
Post autor: Mekto » śr gru 05, 2007 11:30
cowboy pisze:ja bym powiedział że bardziej przy dobrej kondycji pompy wtryskowej
Święta racja :grin: :grin:
rob555
Post autor: rob555 » śr gru 05, 2007 12:32
mirass pisze: kurcze..aż sie dziwie ze jeszcze ci żyje to sprzęgło
W korbie na GT22 i ok 210KM i 400Nm seria AFN sprzeglo tez rade jakos dawlo :chytry:
slizgalo sie przy naprawde mocnym cisnieniu.....
to stare pancerne sprzegla...nikt juz takich nie robi. Moje mialo 200tys km nalatane a wzial je typ do G4 po chipsie i nadal smiga.....
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
Dario84
Post autor: Dario84 » pt gru 21, 2007 09:45
jaro4444 pisze:Tu warto poczytać jak się szykuje silnik na mocne mody:
Tak pytanie troche z innej beczki: czy ktos ma pojecie do czego sluza te dwie "puszki" na dolocie i wydechu ? Wydaje mi sie ze ta na dolocie to jakis dziwny IC chlodzony moze z klimatyzacji ?
A to na wydechu ?
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
jaro4444
Post autor: jaro4444 » pt gru 21, 2007 15:26
Dario84 pisze:Tak pytanie troche z innej beczki: czy ktos ma pojecie do czego sluza te dwie "puszki" na dolocie i wydechu ? Wydaje mi sie ze ta na dolocie to jakis dziwny IC chlodzony moze z klimatyzacji ?
A to na wydechu ?
"In the process of assembling a water cooled intercooler with 2.5" intake manifold."
Wydech to tłumik. Przecież ten motor pracuje w VW Ogórku ;)
Był Leon jest Audi
Dario84
Post autor: Dario84 » pt gru 21, 2007 15:29
Water cooled intercooler :blush: ciekawe rozwiazanie, ciekawe jak zrealizowane jest chlodzenie wody, jest osobna chlodnica czy jak...
Hehe ten tlumik jest ciekawy :)
aw69
Post autor: aw69 » pt gru 21, 2007 19:05
http://www.streetracing.p...ab7d210c1704991
Tu troche z tymi gównianymi i oszczędnościowymi częsciami to przesadziłeś, bo nie wiesz wogole ile bylo w auto wlozone kasy i jakie częsci, jednym i jedynym mankamentem dlaczego nie wyszlo tyle mocy ile powinno jest problem pompy wtryskowej i to nie z winy użytkownika a pompiarza który dał d... Daje ręke uciąć ze wkladam moją pompe wtryskową 11 i bedzie okolo 170 KM
Ostatnio zmieniony pt gru 21, 2007 19:11 przez aw69, łącznie zmieniany 3 razy.
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
Wróć do „TDI”
