Montaż turbiny BRD do AFN\1Z awx...
yanosho
TurboDymoMen
TurboDymoMen
Post autor: yanosho » śr gru 22, 2010 19:01
Enten pisze:a tak jeszcze mam pytanie - a turbina od BMN będzie w miarę do afn? Nie widziałem jeszcze takiej kombinacji
Ten sam temat co BKD zintegrowany kolektor
Enten pisze:Poczytałem i porównałem - nie ma co kombinować.
i tego się trzymaj
Cinek
Post autor: Cinek » śr gru 22, 2010 23:25
panowie, widzieliście kolektory takich od bkd czy innego bmn ? kolektor ma inaczej szpilki do głowicy. tylko dzielone jakieś albo arl i przeróbka
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » pt gru 31, 2010 16:30
juz chyba wszystko zostało powiedziane więc temat można zamknć i gdzieś podwiesić czy coś :) moze do mini FAQ :)
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
mamut97
Post autor: mamut97 » sob sty 08, 2011 20:08
Witam wszystkich. Mam na imię Paweł i mieszkam w Kielcach. Obecnie posiadam Ibizę Sport 1.9 TDI ASV, wcześniej Golf Mk3 Otmar Alt TDI AFN. Często czytam forum i korzystam z informacji tutaj zawartych. Jest pytanie związane z tematem. Mam możliwość zamontowania w swoim aucie zdrowej turbawki BRD. Obecnie seria jest już zmęczona życiem, dosyć głośna i ma apetyt na olej. Nie myślę o konkretnym podkręceniu silnika. Chodzi tylko o zdrową turbinę i delikatny wzrost mocy. Seria w ASV dmucha 0,9 bara, zaś BRD 1,5 bara. Czy nie będzie to szkodliwe dla silnika? Nie będzie łapał notlaufów? W grę wchodzi jeszcze zamontowanie większego IC.
Enten
Post autor: Enten » sob sty 08, 2011 22:47
sama z siebie nie dmucha...
Nie mam niczego. Poza tym mam wszystko.
Golf MK1 1978 1.1 GG > 1.6D JK > 1.9TDI ASZ + GTB2260VK
Audi A3 8P Sportback 2.0 TDI BKD + GTB2260VK
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz sty 09, 2011 02:21
mamut97, ty przeczytaj co napisałes i zapytaj raz jeszcze
czy notlauf jest spowodowany montazem wiekszego turbo?-nie
a czy po załozeniu brd nagle ona sama z siebie zacznie dmuchac 1,5 bara?-nie
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
jaaano
Re: Montaż turbiny BRD do AFN\1Z awx...
Post autor: jaaano » ndz sty 09, 2011 11:16
Ciśnienie jakie daje turbina jest ustalane w ECU na podstawie wywiadu :grin: u pedała gazu i innych czujników w silniku,sama z siebie nie da większego ciśnienia,musi dostać polecenie od kompa.Ogólnie większa turbina większe możliwości,niewykorzystanie jej na max = dłuższa żywotność i druga strona medalu LAG :grrr:
Powered by www.g-lab.pl stage 1-140KM/320Nm , stage 2-150KM/340Nm ,stage 3-180KM/400Nm ,stage 4-200KM/410Nm
Next step :Volvo S60 D5 185KM/400Nm stage 1 DPF out-210KM/500Nm.
mamut97
Post autor: mamut97 » ndz sty 09, 2011 19:55
Dzięki Panowie za info. Temat mi się rozjaśnił :D Ogólnie tak jak pisałem nie zależy mi bardzo na zwiększeniu mocy. Seria mi wystarcza, jeżdżę normalnie, bez większego butowania, lecz moja suszarka nie jest w najlepszej kondycji a mam pod ręką BRD. Jej montaż nie jest mega skomplikowany, lecz na razie chyba odpuszczę. Do tego dochodzi LAG. Czy to zjawisko jest bardzo odczuwalne...? Może ktoś chciałby się zamienić - moje BRD (110 tkm przelotu) na zdrową turbawkę ASV, bądź kupić...?
arwam
Post autor: arwam » wt lut 22, 2011 11:45
jaaano pisze:Ogólnie większa turbina większe możliwości,niewykorzystanie jej na max = dłuższa żywotność i druga strona medalu LAG :grrr:
panowie co wy Wiecie jak o LAG'u ? :)
tu macie jak się GTB2260VK zachowuje na 1.9TDI PD 130KM
[youtube][/youtube]
Ostatnio zmieniony śr lut 23, 2011 11:51 przez arwam, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
Post autor: arwam » śr lut 23, 2011 11:43
mój błąd turbo siedzi na silnku 1.9TDI PD ale nie AWX/AFV tylko AVB czyli całe 101KM :)
jaaano
Post autor: jaaano » ndz mar 20, 2011 23:32
sagon jak cie szanuje bo zawsze mądrze gadasz ale k..wa zrób coś żeby twoje zdjęcia sie wyświetlały,na całym forum ich nie widać-no zrób coś z tym ,prosze.
zebra2008
Post autor: zebra2008 » czw kwie 21, 2011 18:38
idzie dostac uszczelke do wlotu kolektora ssacego awx
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » czw kwie 21, 2011 21:48
zebra2008, co? toz to ta sama uszczelka co do kazdego tdi 10zł
zebra2008
Post autor: zebra2008 » śr cze 22, 2011 10:15
lipa ta turbina co z tego ze wyszlo 187kunia jak tylko 360niuta
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
