Sprzęgło G60/VR6 w TDI ALH ASV I INNE 110 KM
widać, ze nie czytałeś całego tematu!!sebu pisze:słyszałem ,że można kupić od zwykłej 90 konnej wersji i też będzie dobrze ?
tu też jest troche, użyj szukarki to znajdziesz jeszcze wiecej niż ten link niżej:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=150909
Co do pyt.
Oczywiście, ze nie musi był nowe koło, a kupić możesz na alledrogo, na szrotach, od znajomych, na forum w dziale Kupie, itpsebu pisze:gdzie można kupić koło jednomasowe i czy może być używane ,czy nowe ?
SCIROCCO 4 EVER D BEST!!
- Adrian1980
Panowie, wycaiłem takie koło, numery się zgadzają ale sprzedający jest daleko i zastanawiam się czy jest sens tego grzmota posyłąć pocztą? Czy nie pognie się nic i w ogóle? Poradźcie czy to dobry egzemplarz w ogóle:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a91 ... 38f6b.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/196 ... 5bcc0.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/43d ... b0796.html
- krzys-jeruzal
bushman pisze: Czy nie pognie się nic i w ogóle
To jest koło zamachowe i ono przenosi napęd z silnika b. duże siły itp jest to dobra stal wazy ok 15kg i gruba na ok 4cm naprawde kiepska musiała by byc firma kurierska zeby je uszkodziła:) jedyne co mogło by sie uszkodzic to ząbki ale naprawde trzeba by sie postarac... smiało brac...
- krzys-jeruzal
tam jest jeszcze jeden problem z toczeniem koło zamachowe należało by przetoczyć w dwóch miejscach, wiadomo tam gdzie pracuje tarcza i miejsce styku z dociskiem , trzeba by zdjąć tyle samo materiału co z pierwszego żeby zachować ten sam wymiar ale niestety tam są kołki co trzymają docisk i problem z wyjęciem trzeba by wiercić otwory z drugiej strony i wybijać a po całej operacji koło wyważyć...
Jestem już po wymianie
Pierwsze wrażenia na + auto stało się dużo zrywniejsze a pedał sprzęgła chodzi tak delikatnie że myślałem w 1 chwili że wysprzęglik się wysypał
Polecam każdemu
Kolo potraktowałem delikatnie papierem ściernym i mistrz
co do dzwonienia to mam sprzęgło z G60 i przy wysprzęglaniu lekko coś słychać ale to pikuś
Niebawem dalsze mody
Polecam każdemu
- golfer_1984
- VW Baron
Koledzy cały czas jest mowa o sprzęgle z G60 - czy sprzęgło z G60 jest to samo co 1Z?? czy jest jakaś różnica??? W sklepie pytać o G60 czy do 1Z??
ten numer sprzęgła 3000 332 001 jest identyczny w G60 i 1Z
MK5 GTI DSGhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=467361
GTI TDI 20 JAHREhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=263904
- krzys-jeruzal
jak tokarz zbierze za dużo to sprzegło bedzie słabsze bo sprężyna docisku jest najmocniejsza na oryginalnych tak jakby odległościach a tak trcza wpada głębiej i spręzyna gorzej dociska należało by dociskiem tez troche dziabnąc…GMS pisze:tam jest jeszcze jeden problem z toczeniem koło zamachowe należało by przetoczyć w dwóch miejscach, wiadomo tam gdzie pracuje tarcza i miejsce styku z dociskiem , trzeba by zdjąć tyle samo materiału co z pierwszego żeby zachować ten sam wymiar ale niestety tam są kołki co trzymają docisk i problem z wyjęciem trzeba by wiercić otwory z drugiej strony i wybijać a po całej operacji koło wyważyć...
Ostatnio zmieniony sob sty 02, 2010 18:08 przez krzys-jeruzal, łącznie zmieniany 1 raz.
