Wykresy z hamowni - tu zamieszczamy wyniki pomiarów mocy !!
fifi93
Re: Wykresy z hamowni - tu zamieszczamy wyniki pomiarów mocy
Post autor: fifi93 » wt sty 09, 2018 10:22
Moje Autko:
-Golf V
-1.9TDI 105PD BXE
-Seria 118,7km/281,6nm
-Chip 150,1km/341,9nm
-graty seryjne Obrazek
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » pt sty 12, 2018 23:14
Skoda Octavia vRS 2.0 TDI BMN
Turbo GTB 20 z kołem kompresji 41,5mm
-pomysł jak i cała modyfikacja wykonana przez Spawacz z DieselTech w Przemyślu
- strojenie Daron
-477,6 NM i 219,4 KM
Siemens niestety nie pozwolił na więcej KM.
-michau-
Post autor: -michau- » sob sty 13, 2018 12:26
Leon 1m arl. Gtb 2060vklr fmotors, hf50 cobreti. Soft Daron.
Pozostał jeszcze zapas, który raczej wykorzystam.
GTB... :satan:
androv
Post autor: androv » wt sty 16, 2018 22:24
Audi A4 B8 2.0 tdi 150 km CJCD
Seria 153,8@356
Mod 190@399
Wystrojona przez Mirka z Vag TuneObrazek
Jak by co VAG. VCDS
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Re: Wykresy z hamowni - tu zamieszczamy wyniki pomiarów mocy !!
Post autor: Michał_1977 » czw kwie 26, 2018 20:31
Auto Golf mk2 1,9TDI ARL.
Szpryce seria,dolot ori ARL z IC włącznie,wydech wolny przelot 2,25" KO.
Jedyną modyfikacją jest suszarka GTB2060VKLR od TurboSpaw.
Stroił Daron :wink:
Na więcej mocy zabrakło wachy. Szpryce do roboty :food:
Obrazek Obrazek
pietera
Post autor: pietera » ndz lis 18, 2018 18:23
Wtryski 0.216 bosch
GTB 2056vb
Ssący ARL/ASZ
Wałek SDI
TIP dolot custom (pucha i sporalka ARL/ASZ dalei kwasiak fi 80
Map 3bar
Soft Daron
To wszystko na skrzyni GGU
Motor ALH
Tak wiem. Paskudzi podstawa Map - już jest z inox tylko brak czasu na montaż... :kac:
Niebawem C.D. :bigok: :bajer:
MK4 TDI ALH 235/447 :okej: :hmm:
olsens2
Auto: Mk2 1.8 GL 1986r
Silnik: GU
Post autor: olsens2 » pt cze 14, 2019 19:23
Ibiza 6l 1.9 ASZ
Trbo hybryda
Duży centralny Fmic
Wywalony EGR
Wydech seryjny z jednym tłumikiem końcowym
Program na 1.6 bar przy zachowaniu normalnego spalania 6l/100
(Program robiony przez kogoś innego Leo zmierzył i poprawił dawki startowe)
Jest mk2 GL 1.8 8v 1986r od pierwszego właściciela 😁
Była Ibiza 6k2 1.4 16v 2002
Było polo 6n 1.6 1997
Byla Ibiza 6l FR ASZ + 2004
Było MK4 1.9 2000
Bylo mk4 1.6 16v 2004
Byla CordobaSX 1.6 101km 1996
Byla Ibiza 6K 1.4 60km 1996
pietera
Post autor: pietera » sob sie 03, 2019 21:56
Aktualnie w gratach co się zmieniło to 0.260 oraz pompa 11mm ---> 235/447 :okej:
Jedyne co blokowało to mapsensor (moja gafa gdy pojechałem stroić na 3 barowym)
<a href=https://zapodaj.net/f281c10d066d2.bmp.html>Golf 4.bmp</a>
jarol2002
Post autor: jarol2002 » śr mar 03, 2021 23:18
Model Auta : VW Golf VII
Rodzaj Silnika : 2,0TDi DFF seryjnie 150Km 340Nm
https://www.facebook.com/jarolchiptuning
Chiptuning / Diagnostyka / Hamownia DYNOMET
tel. 505-123-250
Wróć do „TDI”
