1.9TDI ALH 1999r Maptuning
Kazio321
Post autor: Kazio321 » wt cze 02, 2020 19:03
Witam, mam pytanie czy w tym silniku da radę bezproblemowo podnieść moc komputerem czy trzeba będzie wyciągać ECU i je przerabiac
Pacjent to 1.9TDI ALH 90km 1999r podam VIN może jakoś pomoże ocenić sytuację
VSSZZZ1MZYB003633
wesol
Re: 1.9TDI ALH 1999r Maptuning
Post autor: wesol » wt cze 02, 2020 19:29
Raczej nr ecm podaj to ci powiemy czy trzeba lutować kość czy pójdzie po kablu
Kazio321
Post autor: Kazio321 » wt cze 02, 2020 20:05
Nie wiem czy mogą być te nr
038 906 012 AA
1,9l R4 EDC G010SG 2514
00002
WSC 00046
To z waga jest
wesol
Post autor: wesol » wt cze 02, 2020 21:18
Po kablu śmignie.
Kazio321
Post autor: Kazio321 » wt cze 02, 2020 21:30
Wielkie dzięki za info :-)
Kazio321
Post autor: Kazio321 » czw cze 04, 2020 14:00
Mam jesteszcze jedno pytanie odnośnie podniesienia mocy . Ile można wyciągnąć na seri ? Tak bez dymka :P
2 sprawa to czy wytrzyma 2mas dajmy przy 120ps ? Dodam że został wymieniony na nowy firmy Sachs.
wesol
Post autor: wesol » czw cze 04, 2020 15:04
Alh potrafił w serii mieć dobre sto kilka koni. Po mapie bywały jeśli mnie pamięć nie myli też ponad sto dwadzieścia z haczykiem. Ograniczały wtryski. Dwumas jest zawsze skazany na porażkę. Tylko zależy ud tego jaką masz nogę bo i seria można go zabić nawet szybko.
Kazio321
Post autor: Kazio321 » czw cze 04, 2020 15:44
Noga dość spokojna na trasie 120 poza trasą tak 90 lecę
Bardziej mi chodzi o wyprzedzanie aut bo z 90ps zbytnio co przyspieszyć szybko się nie da :D
hardmen969
Post autor: hardmen969 » pn cze 15, 2020 11:13
U mnie w ahf jakiś tuner wymienił wtryski na takie z 90km. Przy 1bar doładowania i maks wtrysków wyszło(4.62V) 13xKM bez dymu.
Kazio321
Post autor: Kazio321 » pt cze 19, 2020 08:20
Dlaczego w 110km silniku zmienił Ci tuner na wtryski z 90km ?
hardmen969
Post autor: hardmen969 » ndz cze 21, 2020 22:34
Golfa kupiłem już z takimi wtryskami. Sprzedający twierdził, że są 216. Zgrałem mapę, a tam 5v przy 51mg. 0.95bar
Teraz mam hybrydę na 200+
Smic od fmica
Zmieniłem końcówki na 216, ale już poszły całe wtryski 230 od profiturbo
Sprzęgło sztywne+ vr6
Skrzynia z długimi przełożeniami
Została tylko pompa na 11mm. Aktualnie 10mm i to raczej słaba.
Nawet przy 1.7bara sporo dymu.
Celuje pod 180-200KM
Mapę ogarniam sam
Szukam człowieka do przeróbki pompy okolicę Rzeszowa.
Wróć do „TDI”
