Zewnętrzna chłodnica oleju do mk4 VP ALH (260hp)
pietera
Post autor: pietera » wt maja 12, 2020 20:25
Witam.
Zamierzam kupić zewnętrzną chłodnicę oleju ( oraz podstawę z termostatem ) i tu pojawia się pytanie ile żeberek..? :kac:
A może kierować się zasadą im więcej tym lepiej ? :los2:
Planuję wstawić w miejsce ori smic(w nadkole) ---> na weekend będę w domu i wtedy pomierzę co ,, wejdzie,, .
Jak w temacie. docelowo 260hp (aktualnie 235) przy temp powyżej 20st i NIE dużym pałowaniu dochodzi do 97st olej (czujnik w podstawie filtra)
skrzynia 6b efr , także 3800rpm i mam na blacie 220... nie wspominając jak temperatura oliwy rośnie.
Jakaś konkretna firma samej chłodnicy?
Jeśli ktoś od siebie ma sugestie, to czekam .
Pozdrawiam.
MK4 TDI ALH 235/447 :okej: :hmm:
chrzaniu
Re: Zewnętrzna chłodnica oleju do mk4 VP ALH (260hp)
Post autor: chrzaniu » ndz maja 17, 2020 18:40
na FMIC są dobre chłodnice i nie drogie
pakuj duzą
ale podstawke kup z termostatem
zalej moze olej Shell Racing 10W60
ja uzywam go w PDku 300+KM
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
Wlady
Post autor: Wlady » sob mar 15, 2025 12:33
Odkopuje temat.Adapter z chłodnica jest na fmic i nie tylko ale czy dostanę gdzieś dłuższą rurkę pod podtsawę filtra czy trzeba dorabiać?? Ogólnie mam wymiennik zamontowany z ASZ który ma dłuższy wymiennik i ta rurka z gwintem jest nieco dłuższa niż orginał ALH lecz gdy zamontuję adapter dodatkową pod nią to ta rurka która wszystko trzyma w kupie będzie za krótka.Przyszła wiosna i widzę że olej ma 100°C bez pałowania więc zanim przyjdzie lato muszę się tym zająć.
Wróć do „TDI”
