Zmiana przebiegu po chipie .O co chodzi ?
Witam dwa tygodnie temu chipowałem swojego golfa 4 1.9 alh przebieg 380000 wczoraj podłączyłem kompa i pokazuje mi przebieg 196000 a na liczniku normalnie 380000 ktoś sie spotkał z czymś takim ?
Re: Zmiana przebiegu po chipie .O co chodzi ?
a czy Twoim zdaniem to normalne , prawidłowe podejście do chipowania czy znaczy że tuner sie nie popisał ?
- Auto: bmw
Mial ecu z przygotowanym chipem podmienil immo zgral i nara
Gotowiec pewnie polecial ty placisz i nastepny to odroznia sie od porzadnych tunerow a gotowcow ...
zastanawiało mnie to że przy silniku alh 90 km +
wtryski 216
jednomas+g60
turbo awx
egr i katalizator wywalony
i udało sie mu wyciagnac tylko 145 koni i 330 nm gdzie przy samych wtryskach bez turbo i softu miał 122 konie patrzac po wykresach innych liczyłem na minimum 155 kuni wiem ze niema co porownywac ale zajelo mu to niecale 2,5 godziny gdzie inny tuner z dobra renoma noewiedzial czy sie w dzien wyrobi
wtryski 216
jednomas+g60
turbo awx
Bez przesady. Wyrobi się pozadny tuner w 2-3 godziny jeśli nie będzie problemów mechanicznych. To ile wychodzi na hamowni uwarunkowane jest od osprzętu. Kto wie czy pompę masz zdrową a może ktoś tam już był i zapodal jakaś zdechła lub 9 mm.
- Auto: bmw
Diagnoatyka
ale moze smic nie daje rady ? Wszystko trzeba sprawdzic pompa moze tez nje dawac rady
- Auto: bmw
Takie wyniki to jest seria alh na 216
jakim cudem wlozyles turbo awx jak awx jest dzielone i odwrocone w druga strone ? Nie wsadzales turbo asz ?
Pompa prosto z regeneracji od firmy Power Tdi tylko nie dawałem swojej a odrazu przysłali mi zregenerowana , w turbinie wystarczy zmienic spływ oleju ,obrocić muszle po zimnej stronie i troche wydech zmodyfikować i pasuje.
I czy po zrobieniu kompletnych logów bedzie widać co jest najsłabszym ogniwem ? bo dzis rano jadac do pracy sprawdziłem że turbo dmucha 2400 mbar wiec chyba tu jest ok
- Auto: bmw
Hmmm ale w alh masz turbo laczne z kolektorem awx jest oddzielna.
ZROB KOMPLET LOGOW POJEDYNCZO I BEDZIE WIDAC 001 003 004 008 010 011 013
Na takiej turbinie jak kiedyś rob zrobił mi takie lajtiwne 160 koni i 360 Nm w Sharanie. Coprawda pd ale to nie istotne. Szkoda było dwumasy i półosi. Doładowanie miałem 2407 mbara ustawione.
Tak ale kolektor od awx pasuje do alh .
Ok zrobie logi i wrzuce jak nie jutro to we wtorek napewno .
Niezależało mi na jak najwiekszej mocy ale przeczytałem wszystkie wykresy z tego forum no i nie da sie ukryć że mój wynik wypada bardzo blado na tle innych .
- Auto: bmw
Turbo awx robi jakies do 170KM mac 1.45 bara
wiec brakuje Ci duzo dosc. Cos blokuje pytanie co
