AGR - Podniesie mocy
xyzzy
Post autor: xyzzy » ndz cze 17, 2018 20:48
Posiadam silnik 1.9 TDI AGR i mam pytanie do ludzi co przeszli tą drogę , chciałbym zwiększyć moc do ok 180koni lub minimalnie wiecej/mniej jeśli się da , ile trzeba wydać pieniędzy m/w ?
wesol
Re: AGR - Podniesie mocy
Post autor: wesol » pn cze 18, 2018 10:17
Było, poszukaj. Temat nie od dziś znany. Tak to kosz
SHARAN 1.9 TDI AUY++++ i GOLF 1.9TDI ASZ+ by TUNE UP oraz touran bls+
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Post autor: rolmik » wt lis 06, 2018 18:39
na seri wychodzi 140PS i 300Nm w delikatnym programie
były :D http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=303319" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=471027" onclick="window.open(this.href);return false;
KLICHO
Post autor: KLICHO » czw lis 08, 2018 09:52
Na serii wyjdzie Ci w AGR 140KM ? Jak na serii wyrzyga CI max 120KM. Wtryski malutkie, pchła t15 też nie wydajna. Aby najmniej bawić się i nie przechodzić w VNT to turbo z Peugolota 306/406 xantia GT1549s + 216/(230 z zapasem) pompa 11 mozesz kupić ori mniej zabawy z przekładkami i szukaniem dobrej z renówki 11. No i soft. ALe od razu poczujesz że dolot Ci spuchnie to i FMIC. A jeśli uznasz że zmienna geometria lepsza to szukaj turbo ARL.
Diagnostyka 1.9 TDI 2.5 TDI 2.7 TDI 3.0 TDI 4.2 TDI . Podnoszenie mocy w silnikach TDI każdego rodzaju. Wszystko na terenie Kielc lub okolic.
W sprawie diagnostyki lub programu pisać na PW
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Post autor: rolmik » pt lis 09, 2018 20:37
wybacz źle przeczytałem tyle mam w axr, w agr miałem na 216 ok 120
KLICHO
Post autor: KLICHO » czw lis 15, 2018 11:44
TO axr to sam soft powinien być 140KM
Wróć do „TDI”
