Tuning 1.4 tdi co oprócz chipa ??
kk84
Post autor: kk84 » pn gru 18, 2017 20:44
Piczi Polo, Warto podłubać. Różnice pomiędzy poszczególnymi setupami były u mnie wyczuwalne znacząco. Nakłady nie są aż tak bolesne dla portfela zwłaszcza jak robi się to własnym sumptem :grin: .
Piczi Polo pisze:z tego silnika ale przyrosty są nieadekwatne do poniesionych kosztów.
Figa z makiem. Zrobienie obecnego setupu kosztowało ok. 1600zł uwzględniając gażę Spanky'ego.
wesol
Post autor: wesol » pn gru 18, 2017 22:27
wydajniesze turbo i pompki. Wiekszy ic i wcal enie musi to byc jakis nowy wyczynowy IC tylko do innego auta byle rurki podlaczyc, Kat wyciac i mozna celowac duzo wyzej jak te 100 koni. mozna by pomyslec o turbo nawet z ajm ktore kosztuje w uzywce juz grosze a tylko pompki jakies wydajniesze by pasowalo dorwac.
Piczi Polo
Post autor: Piczi Polo » czw gru 21, 2017 06:37
Wszyscy piszecie o wydajnieszym turbo, ale czy w fabrycznie 80konnym BMS (blue motion) nie ma turbiny takiej jak w ATL? Czyli ze zmienną geometrią.
Widzialem wykres audi a2 ATL zawirusowane na 116Km i 300NM
Spytam moze tak. W jaką moc mogę celować na fabrycznych pompkach i turbo?
kk84 pisałeś coś o coolerze od 2.0hdi? Nie stawiał oporów podczas montażu?
Ostatnio zmieniony czw gru 21, 2017 10:07 przez Piczi Polo, łącznie zmieniany 1 raz.
Nexa
Post autor: Nexa » czw gru 21, 2017 08:46
Ja w Ibi żony ( BMS ) miałem 106 koni oraz około 280NM.
wesol
Post autor: wesol » czw gru 21, 2017 08:57
A ile w serii wyszło?
kk84
Post autor: kk84 » czw gru 21, 2017 09:10
Piczi Polo pisze:kk84 pisałeś coś o coolerze od 2.0hdi? Nie stawiał oporów podczas montażu?
1. Dorobić z aluminium mocowania
2. Podtrymować belkę zderzaka
Nexa
Re: Tuning 1.4 tdi co oprócz chipa ??
Post autor: Nexa » pt gru 22, 2017 08:53
wesol pisze:A ile w serii wyszło?
82-84 z tego co pamiętam.
wesol
Post autor: wesol » pt gru 22, 2017 09:04
To tez wazne bo seria ksiazkowo jest duzo nizsza. Czyli tak naprawde przyrost to dobre 20 koni a jakby sie wydawalo ponad 30.
rolek4
Post autor: rolek4 » pn sty 01, 2018 00:38
kk84, Podpowiesz co trzeba przerobić żeby wrzucić VNT ??
kk84
Post autor: kk84 » pn sty 01, 2018 01:57
rolek4 pisze:Podpowiesz co trzeba przerobić żeby wrzucić VNT ??
- Skopiowałem układ podciśnień z 1.9 TDi wyposażonego w VNT, posiłkowałem się schematem podciśnień z ASZ'ta.
- Wymieniłem zawór N75 na ten stosowany przy układzie VNT
- Wyeliminowałem z układu zawór EGR (mniej wężyków do prowadzenia w komorze), żeby nie było błędu wstawiłem we wtyczkę opornik "udający" zawór :bigok:
- Do sterowania zaworu klapy gaszącej musiałem "odwrócić" sygnał, zrobiłem to na pojedynczym przekaźniku za 5,00PLN.
- Rzecz jasna turbosprężarka z VNT :chytry:
Dalej Spanky działał w ECU aby całość działała jak prawdziwe VNT
W razie potrzeby tutaj znajdziesz wybrane zdjęcia z prac nad autem : https://www.fotosik.pl/u/kk84karo83/album/2316016" onclick="window.open(this.href);return false;
rolek4
Post autor: rolek4 » pn sty 01, 2018 22:14
kk84, dzięki wielkie :bigok:
ale tak teraz patrze i u siebie mam taką puszkę od sterowań,
szczerze to nie zaglądałem tam jeszcze, ale z tego co widzę to idzie jedna wtyczka, także może być pod górkę :banghead: no chyba że samym softem idzie to przeprogramować :smirk:
Ostatnio zmieniony pn sty 01, 2018 22:25 przez rolek4, łącznie zmieniany 2 razy.
kk84
Post autor: kk84 » pn sty 01, 2018 22:17
rolek4, :pub:
spawacz
Post autor: spawacz » wt sty 02, 2018 21:34
Nic nie zrobisz z ta puszka , zawory wewnatrz i podlaczenie sie rozni ... , ale mozesz zalozyc z octavii 2 1.9 105/90km lub z ibi po 2004 1.9 tdi 101/130 pusze podcisnien one sa pod VNT wtedy tylko zmana mapy na vnt. Ogólnie na te 110 koni to nie na sie co bic to zadna cyfra... , to turbo vnt z ATL tz chu.. warte bo to GTB12 i tak max 130km , lepiej zaladowac GTC14 z 2.0 tdi , a jak grosza malo to ASZ/ALH z obcietym 4 cylindrem/zaspawanym , seria pompki do ok 150KM jak wszstko zicher , a IC z HDI mozna sobie w dupe wsadzic - wydajosc porownywalna do ori, moze max 10-15% lepszy , tylko FIMC.
kk84
Post autor: kk84 » wt sty 02, 2018 21:51
spawacz pisze:IC z HDI mozna sobie w dupe wsadzic
Uzasadnij proszę swoją tezę.
Co powie kolega o takim FMIC :
https://pl.aliexpress.com/item/Delta-Fi ... autifyAB=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „TDI”
