Golf MK4 z 110KM na 200-220KM
EasyPMI
Post autor: EasyPMI » pn paź 23, 2017 00:57
Jestem nowy na tym forum i potrzebuję kilku wskazówek.
Od 8 lat jestem posiadaczem MK4 z silnikiem 1.9TDI 110KM (kiedyś automat obecnie już manual). Z racji tego że jest to "trzecie auto w rodzinie" postanowiłem poddać go modyfikacją silnika potem zawieszenia, hamulcy i stylizacji. Projekt po skończeniu ma mieć 220KM.
Projekt będzie kilku etapowy.
Etap Pierwszy:
-Nowy wałek od SDI
-Nowy dolot + stożek z obudową (jakiej średnicy zamontować i czy zmieniać przepływkę jeśli tak to od czego)
-Nowy icek Fmic
- Wymiana wtrysków (montować 216 czy odrazu 230 bo turbina będzie w drugim etapie dopiero)
- Kat off (niewiem czy tego nie zrobić w drugim etapie)
- strojenie
Jakiej mocy i niuta się spodziewać?
Etap Drugi
- Turbo od 2,7TDI (jakie konkretnie turbo polecacie )
- wydech 2,5" i jakiś tłumik końcowy żeby ładnie mruczał (co polecacie)
- sprzęgło od VR6
- strojenie
Czy osiągnę zamierzone 220KM czy coś jeszcze trzeba pomodzić?
Ile na maksa można wyciągnąć z tego silnika zakładając dół od PD?
Jestem z Międzychodu (połowa trasy pomiędzy Gorzowem a Poznaniem) możecie polecić mi jakąś hamownie w mojej okolicy gdzie sprawdzą mi moc i kondycje silnika?
Przemo
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » pn paź 23, 2017 01:24
Tloczek z renowki do twojej pompy. Wtryski 260 wzm potem sprzeglo vr6 + kevlar. Dolot fmic porzadny wydech mozesz dac 2.5 cala. Turbo to gtb1756vk lub caha lub gtc. Stozek mozesz dac jak w sofcie preplwke off zrobisz. I daj porzadny jak juz bedziesz chcial bardzo z K&N. I oczywiscie ssacy kolektor musisz dac np taki z ASZ i zaslepic porzadnie egr. 216/230 glupie jak robic to porzadnie a nie bawic sie
EasyPMI
Re: Golf MK4 z 110KM na 200-220KM
Post autor: EasyPMI » pn paź 23, 2017 14:34
KLICHO pisze:Tloczek z renowki do twojej pompy. Wtryski 260 wzm potem sprzeglo vr6 + kevlar.
Rozwiń twoją myśl nie jestem tunerem ani mechanikiem a golfik to mój pierwszy projekt. Chcę to etapami zrobić bo kasy na wszystko tak od razu nie wyczaruje.
KLICHO pisze:I oczywiscie ssacy kolektor musisz dac np taki z ASZ i zaslepic porzadnie egr
Czy kolektor w tym modelu miał wiekszy przelot? EGR wylatuje całkowicie.
szpecuni00
Post autor: szpecuni00 » czw paź 26, 2017 23:08
Tloczek od renówki, bo obstawiam, że jest wydajniejszy, ale tylko zgaduje, a sprzęgło ma być z golfa IV 2.8 vr6 dlatego, że to pasujący jednomas, w dodatku obicie kevlarem zwiększy jego żywotność
A kolektor dolotowy z ASZ, ze względu na to, że ma większy przepust i inaczej wyprofilowane rury o ile dobrze pamiętam
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » pt paź 27, 2017 09:55
Dokładnie nie mylisz się tłoczek jest z pompy Renault 1.9 DTI 11 mm ma i jest wydajniejszy który jest w pompach naszych. Jest większa przepustowość . Ja z nudów czyściłem w środku na lustro sobie i poszerzałem kanały i też na lustro dzięki czemu powietrze gładko przedostaje się do głowicy i jest czyściutkie.
dzasper11
Post autor: dzasper11 » śr lis 01, 2017 12:47
szpecuni00, miałeś chyba na myśli Golfa III?
Moje mkII viewtopic.php?f=87&t=409643" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „TDI”
