[AHU] Tunning Starszego samochodu do codziennej jazdy.
gigipawel
Post autor: gigipawel » pn maja 15, 2017 17:05
Dziś po pracy zrobiłem logi dynamiczne :)
Grupa 11:
http://vaglog.pl/log-011_TqK5ue.html
http://vaglog.pl/log-011_9j5Sc3.html
Grupa 10:
http://vaglog.pl/log-010_4EaSe.html
Grupa 3:
http://vaglog.pl/log-003_TJFVoG.html
Grupa 8 : Ale pod górke
http://vaglog.pl/log-008_Cvm8TQm.html
Jak oceniacie stan autka ?
tomek08
Post autor: tomek08 » pn maja 15, 2017 21:45
Witam, to i ja się wtrącę. Miałem w swoim ASV 0,216tki, hybryda AWX/ARL i FMIC, po strojeniu na ori pompie wyszło 162KM i 333NM. Potem wleciała 11tka na fali DE110 było lepiej. Obecnie jest CAHA 11tka na fali DE143 i samochód w trybie miejskim, na dojazdy do pracy po 5,5km w jedną stronę, przy normalnej jeździe spala poniżej 5l/100KM, a i spokojnie można zejść ze spalaniem do 4,0l/100km w trybie mieszanym. Również nie pchał bym się w turbo WG.
KLICHO, podrzuć w silnikach z jaką mocą występowała ta gtc1549vz ?
Pozdrawiam.
Tomek
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » wt maja 16, 2017 00:57
Nowesze silnika CAHA 2.0 TDI z tego co pamiętam od 2011 roku Audi a4b8. Dlatego mówię Turbo WG nadaje się do Mtdi czy TD na których jest hasło kisić że dym jest ma być ogień.
bzdzioch1
Post autor: bzdzioch1 » wt maja 16, 2017 06:16
Witam, kolego gigipawel słabo mierzy przepływomierz.. i zrób jeszcze loga 004 dynamicznego
AndrzejP4
Re: [AHU] Tunning Starszego samochodu do codziennej jazdy.
Post autor: AndrzejP4 » wt maja 16, 2017 21:15
tomek08 pisze:Witam, to i ja się wtrącę. Miałem w swoim ASV 0,216tki, hybryda AWX/ARL i FMIC, po strojeniu na ori pompie wyszło 162KM i 333NM. Potem wleciała 11tka na fali DE110 było lepiej. Obecnie jest CAHA 11tka na fali DE143 i samochód w trybie miejskim, na dojazdy do pracy po 5,5km w jedną stronę, przy normalnej jeździe spala poniżej 5l/100KM, a i spokojnie można zejść ze spalaniem do 4,0l/100km w trybie mieszanym. Również nie pchał bym się w turbo WG.
Pozdrawiam.
No już nie przesadzaj z tymi 4 litrami w jeździe mieszanej bo jeszcze ktoś uwierzy i później będzie zawiedzony.
Miałem ibizę AHU i jedyne co udawało się osiągnąć to 4,3-4,5 na dłuższej trasie. W trybie mieszanym 5,5-6,0.
Za to cięższy pasek b5 na pompie 11 i wtryskach 216 wypija PRZYNAJMNIEJ 4,6 przy delikatniej jeździe na trasie. Spalanie po zmianie starej pompy 10mm na fabrycznie nową 11mm spowodowała wzrost spalania kilka setek.
tomek08
Post autor: tomek08 » czw maja 18, 2017 21:53
Witam, więc AndrzejP4, zapraszam, Cię do mnie zatankujemy pod korek przejedziemy z 500km i do tankujemy do pełna. Jeżeli wejdzie ponad 20litrów do zbiornika płace ja, jeśli 20l, lub mniej płacisz Ty. :bigok:
Pozdrawiam.
Tomek
gigipawel
Post autor: gigipawel » pt maja 26, 2017 19:37
Ufff co krok to przygoda. Jak się jeździ 6 lat i nie ma się większych problemów to się nie zagląda w dziwne miejsca.
Takie coś się moim oczom ukazało podczas zdejmowania zderzak. Jest to w prawej części nad nadkolem. Do czego to służy ?
A tu już wyczyszczony Icek.
Co do miejsca wersja bez Klimy wiec chyba jest gdzie pakować. Chciałbym wykorzystać orginalną rurę z prawej strony + custom z lewej.
Doradźcie taniego wypróbowanego Icka:)
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » sob maja 27, 2017 15:48
Ja swój kupiłem za 150 zł a nowe chodzą po 650 :D Trzeba szukać po gościach którzy robili turbo benzyny nie z grupy Vag
tomek08
Post autor: tomek08 » sob maja 27, 2017 19:40
Witam, a ja u siebie tyle, że w 6k FL mam za podany z opla fronterry.
Troszkę przerobiłem jedno wejście do kulera, ale jak później się okazało to nie potrzebnie i trzeba cofnąć z prawej strony deczko chłodnicę w stronę silnika. Jeśli nie masz klimy, to być może się zmieści. :hmm:
Pozdrawiam.
Tomek
gigipawel
Post autor: gigipawel » sob maja 27, 2017 20:46
Ta Frontera nie głupia ale dość duża.
Podesłał byś fotki jak to zamocowaleś ?
tomek08
Post autor: tomek08 » sob maja 27, 2017 21:26
Tu masz trochę słabej jakości, ale co nie co widać:
Tak przerobiłem, ale nie jest to konieczne, bo w wersji ori powinien się zmieścić.
http://www.fotosik.pl/zdjecie/1494c7b0f6811d15" onclick="window.open(this.href);return false;
Tomek
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » sob maja 27, 2017 23:48
Można też z meganki ale to nie są super dobre IC :) Ale zawsze lepsze niż ori. Możesz pomyśleć nad IC z bejcy E46 np jeszcze.
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » sob maja 27, 2017 23:56
http://allegro.pl/intercooler-550x140x6 ... 39659.html" onclick="window.open(this.href);return false; np taki możesz dać
gigipawel
Post autor: gigipawel » ndz maja 28, 2017 21:37
tomek08 pisze:Witam, a ja u siebie tyle, że w 6k FL mam za podany z opla fronterry.
Pozdrawiam.
@tomek08 : W FL jest po prawej stronie Icek tak jak u mnie ? To może bym ściągnął od Ciebie instalacje :)
Wpadł mi tanio wałek 28E. Zobaczy go jeszcze mechanik w jakim stanie jest :)
Wróć do „TDI”
