dzięki wielkie wesol za ogromną pomoc w temacie,
pisałeś, że pasuje i pasowało, na innych forach również potwierdzali inni, że podpasuje, natomiast mechanik twierdził, że do końca nie jest przekonany, ale że mogę mieć rację
baa, nawet chłopaki z hurtowni, z której brałem części odradzali i mówili, że nawet szkoda czasu zamawiać bo nie ma szans, że podpasuje,
nie dość, że zestaw arl mocniejszy to jeszcze 300 zł tańszy
Sprzeglo w AJM
Re: Sprzeglo w AJM
Witam,
Szybkie pytanie
http://allegro.pl/show_item.php?item=6214307269" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy ten zestaw podejdzie p&p do ajm z 6 skrzynią? Pozdrawiam
Szybkie pytanie
Jest MK III GTI 2e :)
Jest MK IV Highline AJM :)
- trzeci5
Re: Sprzeglo w AJM
przy doborze sprzęgła ważne jest to czy skrzynia 5 czy 6 biegowa jest bo sprzęgła mają różne średnice,ja kiedyś do swojego AJM dawałem sprzędło od sharana BTB czyli można powiedzieć że to samo co ARL tyle że niby ma mocniejszy docisk,ja zmieniałem tylko tarczę i docisk DM miałem OK.Znajomy u którego zaopatruje się w części mówi że dociski w zestawach sprzęgła sachs są regenerowane,pozdro
Sprzeglo w AJM
trzeci5, co człowiek to opinia
dla przykładu ja słyszałem wręcz przeciwnie, aby wystrzegać się zestawów luka i brać sachsa
Ale... Być może cena i źródło zakupu ma znaczenie.
Na własnym przykładzie:
Zestaw luka z 1.9 tdi arl za 1750 zł z pewnego sklepu, w ajm+ 158/360 jeździ od kilku lat do dziś i jest ok.
Zestaw luka z 1.9 tdi arl za 1480 zł z allegro, w arl 150/320 po 25 tys. km 2m zaczął stukać.
GTB...
Sprzeglo w AJM
dwumas BTB to niby jest mocniejszy jak ARL. Inne maja one numery. JEdnakze tak naprawde to przy dobrej mocy silnika i jak ktos tez tej mocy w aucie nie robil zeby tylko aptrzec na wykres na kartce tylko uzywa jej. Nie chodzi o upalanie z kreski wieczne ale poprostu dosc czesto jadac przyspiesza energicznie to uwali dwumas i ten btb i taki ori z AJM w sumie w podobnym czasie. Teraz to juz te chyba roznice miedyz dwumasami sie zatarly i sprzedaja wszystko na jedno kopyto. Gdzies w piwnicy mam dwumas od btb i od AUY serii i od mojego ASZ z golfa to jak sprawdzalem to owszem po przykreceniu kola do imadla to taka łycha krecilem masami to w tym btb ciezej idzie. Oczewiscie kola wyropowane by ktos nie pwoiedzial ze to btb jest zatarte. Ale ja bede ju chyba na wieki uparcie polecal zestaw jednomasowy a ze robi go tylko valeo do tdi PD to niestety trzeba taki brac. Ale jest naprawde dobry i ja sobie chwale i jezdze juz pare lat. Zero oszczedzania tylko prawie caly czas daje po garach. Chyba ze paliwa malo w baku to wtedy oszczednie. Niestety sharan po dobrym podniesieniu mocy lubi paliwko.
