Turbo BRD do ASV
Steker
Turbo BRD do ASV
Post autor: Steker » śr lut 01, 2017 18:31
Witam ponieważ moje turo się kończy chcę wstawić turbinkę BRD i celować w okolice 180KM i pytanie co będzie potrzebne żeby zamontować takie turbo w moim ASV (od czego kolektory spływ oleju itd...)
AndrzejP4
Turbo BRD do ASV
Post autor: AndrzejP4 » śr lut 01, 2017 19:52
kolektor od AFN, spływ oleju zostaje oryginalny. Właściwie wszystko jest P&P
Steker
Turbo BRD do ASV
Post autor: Steker » śr lut 01, 2017 21:25
Czyli kupuje turbo BRD o nr 03G145702H do tego kolektory z AFN i reszta powinna pasować?
AndrzejP4
Turbo BRD do ASV
Post autor: AndrzejP4 » śr lut 01, 2017 23:42
tak sądzę. Nie wiem tylko jakie jest zasilanie olejem w ASV, ale domyślam się, że jest takie samo jak w AFN.
KLICHO
Auto: bmw
Turbo BRD do ASV
Post autor: KLICHO » czw lut 02, 2017 21:50
A po co ma kupować AFN jak ten co ma jest taki sam : )?
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Turbo BRD do ASV
Post autor: marcinas1983 » czw lut 02, 2017 22:30
KLICHO pisze:A po co ma kupować AFN jak ten co ma jest taki sam : )?
:panna: a no po to, ze w asv masz turbo razem z kolektorem wydechowym, a turbo z brd jest przykręcane do kolektora wydechowego.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
zgredd
Turbo BRD do ASV
Post autor: zgredd » pt lut 03, 2017 19:42
W ibizie, cordobie masz turbo odkręcane w ASV. W Leonie golfie,a3, octavia jest zintegrowane.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Turbo BRD do ASV
Post autor: marcinas1983 » pt lut 03, 2017 19:46
zgredd, temat tyczył się raczej mk4 ( sugerując się autem w avatarze ) to odpisałem jak to w mk4 wydląda :bigok:
bocian19
Łowca Rarytasów
Łowca Rarytasów
Re: Turbo BRD do ASV
Post autor: bocian19 » pt lut 10, 2017 00:12
Steker pisze:Witam ponieważ moje turo się kończy chcę wstawić turbinkę BRD i celować w okolice 180KM i pytanie co będzie potrzebne żeby zamontować takie turbo w moim ASV (od czego kolektory spływ oleju itd...)
Kolego, BRD podchodzi p&p. musisz tylko kolektor wydechowy afn/awx kupic.
Ale sama BRD to nie zrobisz 180 z ASV....
Moj mk3 VARIA(N)T
viewtopic.php?f=88&t=297338" onclick="window.open(this.href);return false;
BBI Squad :-)
Na rozstaju dróg stoi zwalniający próg :) on złamie Ci dokładkę :)
Steker
Turbo BRD do ASV
Post autor: Steker » sob lut 11, 2017 10:32
Dzięki za odpowiedzi :)
bocian19, Tak wiem wiem tylko najbardziej mi chodziło o turbinkę jaką wsadzić żeby pasowała a w planach jest razem z turbiną pompa 11 wtryski 230 Fmic zmiana sprzęgła na jednomas Itd... :D
Wróć do „TDI”
