Pomocy koledzy..
Regulacja ciśnienia wtryskiwaczy EPS -Warszawa
- punxbrygade
Gdzie w Warszawie bądź w mazowieckim ustawiają drugie ciśnienie wtrysku we wtryskiwaczach tdi , Chodzi mi o ciśnienie 200/400bar.... Dzwonie , chodzę... pytam to wszyscy robią duże oczy... a jak mają EPS200 to mówią ,że ustawiają tylko 1 bo drugiego nie trzeba bądź się nie da.. lol
 albo jak ustawią 1 duże do 2 wzrośnie adekwatnie.... No aż mi ręce opadają....
Pomocy koledzy..
									Pomocy koledzy..
T3 syncro  AHU mTDI  11mm i narazie tylko to.. [url]https://picasaweb.google.com/punxbrygade/NaprawaSyncro#[/url]
						- dj domin1
Kurcze, pierwszy raz widzę 400bar. Zawsze wszyscy piszą o drugim 300 bądź trochę ponad 300. Ja osobiście mam między 296 a 304 z wydrukiem. Nie wiem czy w ogóle jest realne to co piszesz, może dlatego wszyscy cię odprawiają... Napisz do użytkownika Cobreti. On się zajmuje wtryskami wszelkiej maści.
									[img]http://images47.fotosik.pl/224/aec06ac71a10dc82med.jpg[/img]
Mój Wolfsburg Edition 16V I mk2 AFN
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=188972 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=524708
				spawacz
Re: Regulacja ciśnienia wtryskiwaczy EPS -Warszawa
200/400 to nie ale, 260/360 testowalismy sporo mniej dymu niz 220/300 , a i moc jakby wieksza- niestety nie hamowany jeszcze. Jezeli podkarpacie wchodzi w gre to jest gosc co Ci ustawi jakie tylko chcesz i dla niego nie bedzie problemem.
						- punxbrygade
Spawacz chodzi ci o serwis Bugaja ?
Jeszcze szukam w Wawie...Nadarzyn odpadł....może jeszcze Chiniewicz do którego zaraz podjadę.. a jak nie.. to wysyłam na południe
No i w Wawie kicha....
				KLICHO
 - Auto: bmw
moge cie nieco zmartwic bo nie da rsdy jak chcesz 200/400. w nadarzynie dla 216 ustawiaja 230/310 dla np 310 ustawiaja 270/360.
									- punxbrygade
W Nadarzynie nie mają EPS200. wieć nie ustawią drugiego ciśnienia.... bo nie mają jak tego sprawdzić , ustawiają tylko pierwsze.. a drugie im wychodzi... Jak ustawisz pierwsze wysokie to drugie obligatoryjne też bedzie wysokie... zadna mecyja....KLICHO pisze:moge cie nieco zmartwic bo nie da rsdy jak chcesz 200/400. w nadarzynie dla 216 ustawiaja 230/310 dla np 310 ustawiaja 270/360.
				chrzaniu
On ponoć ustawia
https://www.pkt.pl/firma/kuc-zbigniew-m ... -100203509" onclick="window.open(this.href);return false;
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
- marcinas1983
 - VW Baron
Mam od nich wtryski... to teraz ładne kwiatki wychodzą... a niby tacy elo i pro są to jak to dokładnie z tym jest??punxbrygade pisze:W Nadarzynie nie mają EPS200. wieć nie ustawią drugiego ciśnienia....
				KLICHO
 - Auto: bmw
oczywscie ze ustawiaja oba cisnienia. Kto takie *#cenzura#* opowiada. sam niedawno oddawalem kolegi wtryski aby sprawdzili i ewentualnie korekcje i ustawiane byly oba cisnia. Jak by tylko jedno ustawiali to uwerz mi ze z ton kompletow jakie zrobili byly by caly czas placze po forach ze juz im leja wtryski itp.
									- punxbrygade
A wydruk masz z EPS200 ? Jak ustawią 1 to im wyjdzie drugie. mogą być małe zbieżności..co do drugiego ,zapewne mieszczące się w tolerancji błędu... Dzwoniłem i sie pytałem czy potrafią ustawić drugie ciśnienie wtrysku na takie jakie chce .. odpowiedzili że nie...KLICHO pisze:oczywscie ze ustawiaja oba cisnienia. Kto takie *#cenzura#* opowiada. sam niedawno oddawalem kolegi wtryski aby sprawdzili i ewentualnie korekcje i ustawiane byly oba cisnia. Jak by tylko jedno ustawiali to uwerz mi ze z ton kompletow jakie zrobili byly by caly czas placze po forach ze juz im leja wtryski itp.
				KLICHO
 - Auto: bmw
bo sie nie da na np 205 czy 216 ustawic fizycznie 200/400 ... przy wtryskach 310 masz 270/360. mozna na sile 275/365. wraz z jedym cisnieniem fizycznie tez musi isc w gore drugie. To tak jak bys chcial 300KM i 300Nm...
polecam pana zbigniewa kuca, własnie niedawno robiłem u niego wtryski, elegancko ustawione na eps-ie z wydrukiem 220/340
miełem z nadarzyna to lipa kupa dymu i korekcje 2mg nie polecam nie ustawiaja drugiego
				KLICHO
 - Auto: bmw
Hmmmm a u mnie jest ok i wydruk tez dostalem z Nadarzyna. Kuc jest ok.
w nadarzynie nie maja epsa wiec nie maja jak sprawdzic:)
