1.9 Agr + graty od 110km. Pomocy!
- borsukmexico
Witam. Mam tedeika 90 km AGR i chciałbym podnieść mu mocy. Mam dawce golfa 4 110km. Co z osprzętu przełożyć?  Czy turbo podejdzie. Wiem że trzeba przełożyć razem z kolektorem ale ta od 110 ma zmienną  geometrię a ta z agr nie.? Czy ruszać wtrysku?  Pompę? Jestem trochę zielony w tym temacie, co jeszcze wart byloby podmienic? Na koniec modów myślałem nad softem. Wiem ze tu jest sporo ludzi naprawdę znających temat. Liczę na waszą pomoc
									Mój mexico:P http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=452051" onclick="window.open(this.href);return false;
						- borsukmexico
Re: 1.9 Agr + graty od 110km. Pomocy!
Ps- 110tka jest o oznaczeniu ahf
				Krzysiek W.
Witam, przełóż wtryski (wcześniej je sprawdż), a potem soft.
									Nic już nie będzie takie same.
				KLICHO
- Auto: bmw
Pompa ta sama. Wtryski wydajniejsze. Sterownik bys musial miec sterowanie cale podcisnieniowo kolektor wydechowy dp inne.
									- borsukmexico
Jakie sterowanie? Czy chodzi o komputer ten z podszybia? Wtryski ,turbo z kolektorem. Czy coś jeszcze?
				KLICHO
- Auto: bmw
Mowie dp n75, ecu ze 110. Cale sterownie podcisnieniowe. Szczrze ja na twoim miejscu wolabym rozpatrzec ile mocy chcezz zrobic.
									- borsukmexico
Myślałem o mocy tak chociaż 125 źrebaków. A chodzi mi o to żeby z dawcy wziąć to co najlepsze.
				KLICHO
- Auto: bmw
To mozesz tak turbo twoje wystarczy 130-140 KM . Z dawcy bierz WTRYSKI. W SUMIE TYLE + SOFT I BEDZIE OK
									- borsukmexico
A z turbem i kompem będę miał od razu 110? I na ile taki zestaw można bezpiecznie, bez zbytniego dymienia wystroic?
				KLICHO
- Auto: bmw
Wszystko od stany gratow i samego silnika i umiejetnosci tunera 140-145KM moze bedzie jak wszystko zdrowe bedzie
									- borsukmexico
W sobotę wezmę się za robotę mam nadzieję że się w jeden dzionek wyrobię. Mam nadzieje ze wszystko będzie pasowało.  Na co warto zwrócić uwagę? Jak ocenić stan wtryskowe?
				KLICHO
- Auto: bmw
Nie sprawdzisz stanu wstyskiwaczy na oko. Mozna wrzucic do deamera wtryski aby brud i negar przy otworkach rozpuscilo. Lecz nie wycieraj zadnym papierem sciernym itp. Mikrofibrom mozesz. A wiec na co przechodzisz turbo itp. Czy same wtryski.
									- borsukmexico
Powiem tak. Mam wszystko od 110 wiec włożę wtryski kompa i turbo wraz ze sterowaniem i kolektorem. Nie wiem czy przepływa jest ta sama? Ale to najwyżej przełoże i to. Fakt ze z podmianą turba będzie trochę zabawy. No ale do odważnych świat należy. Trapi mnie czy komp nie komunikuje się przypadkiem z immo?
				KLICHO
- Auto: bmw
Mowilem ci ze jeazcze Dp musisz n75 wezyki itp. Przelozyc pewnie bedzie komunikowal. Wiec zrobisz adaptacje w vag/vcds
