Sprzęgło G60/VR6 w TDI ALH ASV I INNE 110 KM
pietera
Post autor: pietera » ndz lip 10, 2016 18:48
Ale tarczkę używkę też, czy tylko docisk... bo myślałem nad dociskiem używką tylko...
MK4 TDI ALH 235/447 :okej: :hmm:
jaaano
Re: Sprzęgło G60/VR6 w TDI ALH ASV I INNE 110 KM
Post autor: jaaano » ndz lip 10, 2016 19:46
pietera pisze:Ale tarczkę używkę też, czy tylko docisk... bo myślałem nad dociskiem używką tylko...
Nie wierze :banghead:
Chcesz mieć dobrze ? musi być nowe.
Powered by www.g-lab.pl stage 1-140KM/320Nm , stage 2-150KM/340Nm ,stage 3-180KM/400Nm ,stage 4-200KM/410Nm
Next step :Volvo S60 D5 185KM/400Nm stage 1 DPF out-210KM/500Nm.
pietera
Post autor: pietera » ndz lip 10, 2016 20:13
Przepraszam; miało być inne pytanie. Jeśli znajdę docisk na którym powierzchnia styku z tarczą nie będzie zjechała to brać? Bo pisałeś że,, szukać używki bo w sam raz na ślizgający dwumas,, a tarcza to oczywiście nowka będzie.
A docisk sachs może być też , czy tylko ten luk -od t4 2.4d oczywiście bo ten od luk jest na pewno mocniejszy lecz nie wiem jak ma się sprawa tego od sachs.
jaaano
Post autor: jaaano » ndz lip 10, 2016 20:37
Sprawa ma sie tak że dwumasa nie może się ślizgać.
wesol
Post autor: wesol » ndz lip 10, 2016 21:38
Nie wiem co za kombinacje tu kolega wymyśla i po co. Mówi się że g60 to pod 200 koni i 400 nm znosi na sachsie to co za jakieś kiblowate odciski od transportera aab z początkowej produkcji pakować. Taki transporter juz od chyba 2000 roku miał dwumas w takim 2.4d. Ile taki transporter może mieć km nastukanie milion jak nic. Zakładaj g60 na koło jednomasowe uzywke i po sprawie. Po co to dalej delibelowac.
pietera
Post autor: pietera » ndz lip 10, 2016 21:59
Ok.to zakładam komplet g60 sachs.
maciek805
Post autor: maciek805 » śr lip 13, 2016 16:21
Montujcie jednomasy. Ja mam g60 i jednomas 1Z. Nic nie telepie, po prostu wszystko jest jak nalezy i nie ma sie czego bac.
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » czw lip 14, 2016 19:19
Tłumaczyć jak dzieciom G60/1z mają te same numery wprzęgła te same etka też wam to powie. Wiec jak ktoś chwali się że ma z G60 to ma to samo co 1z... Ale mniejsza z tym
Pytanie czy jak mam docisk VR6 tarcza i zamach od 1z to łożysko oporowe muszę mieć od VR6 czy od 1z ? To ma pracować w skrzyni ASD
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » czw lip 14, 2016 21:19
KLICHO pisze:Tłumaczyć jak dzieciom G60/1z mają te same numery wprzęgła te same etka też wam to powie. Wiec jak ktoś chwali się że ma z G60 to ma to samo co 1z... Ale mniejsza z tym
Jakbyś chociaż na chwilę otworzył Etke lub inter Cars to byś porównał nr
Sachs jest taki sam dla 1Z/G60 i VR6 :)
Pozdro
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » czw lip 14, 2016 21:42
Chrzaniu wolałem się upewnić :) Właśnie. Wielkie dzięki.
krzysiek1606
Post autor: krzysiek1606 » pn lip 18, 2016 08:00
chrzaniu pisze:
Pozdro
tak 1z i g60 to jest to samo ale ori vr6 jest mocniejszy :bigok:
krzysiek.[audi a4 b5 avant +++ ]
246HP-472NM [ soft by spanky ]
oferuje czyszczenie turbin , przerobke turbin GTB na podcisnienie , uszczelnianie i modyfikacje pomp wtryskowych , uklady wydechowe z kwasiaka i instalacje fmic
tel. 608370238 TURBO-SPAW
omgwtg
Post autor: omgwtg » pt lip 29, 2016 16:30
Witam, przymierzam się do przekładki sprzęgła G60 do ALH
czy zna ktoś wymiary wałka do centrowania tarczy chciałbym sobie taki przed rozgrzebaniem takowy wytoczyć aby załatwić to w jeden dzień
z góry dzięki za info:)
maciek805
Post autor: maciek805 » pt lip 29, 2016 17:38
omgwtg pisze:Witam, przymierzam się do przekładki sprzęgła G60 do ALH
Nic takiego nie potrzebujesz. Wycentrujesz na oko przy pomocy np. przedluzki na grzechotke i bedzie git.
wesol
Post autor: wesol » pt lip 29, 2016 18:06
To tyko jest po to by ktoś przy zakładaniu miał łatwiej a tarcza nie została przycisnieta bokiem docisku. Wystarczy kawałek kija od szczotki ale palcem tez możesz przytrzymać i docisk wtedy odkręcić. To nie aż tak istotne jest. Wymieniałem zamachy sprzęgła wiele wiele razy.
Wróć do „TDI”
